电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » spi通信线太长怎么办?
共5条 1/1 1 跳转至页
spi通信线太长怎么办?
2009-09-28 12:47:04     打赏
进行数据采集,现在由于AD采样后经过spi将数据送给MSP430的时候线太长,大概有1m,这个数据速率那么高,如果用单芯的屏蔽线传输的话,数据是不是会好点。还是要做成差分方式进行传递。。。
关键词: 通信线     太长     怎么办
2009-09-29 17:10:15     打赏
这么长的距离,最好不要用同步传输,而用异步传输。
长距离传输后,时钟和数据线之间的时序很难严格保证,特别是速率高的时候。
建议改成UART后转成RS485或LVDS来传输
2009-09-29 18:12:40     打赏
就是这个问题啊,spi口是AD带的,现在板子已经做好了,其实最可靠的方法应该是转成485电平后传输,现在把线缩短到了10cm左右,1M的速度应该是没有问题的,这两天调调看。。。
2009-09-29 18:14:34     打赏
与时钟对不齐是个问题,可如果用屏蔽线的话,不用差分传输,几M的速度应该也是可以的吧
2009-09-30 11:49:53     打赏
时钟对齐问题也不是绝对的,是相对而言的。
如果已经缩短到10cm了,上到几M应该没问题。
如果长度达到1m以上,要小心点处理了。1M的速度应该可以达到,可以用做实验或学生练练手,但用到工业产品上恐怕要小心一些了。
共5条 1/1 1 跳转至页
