电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 请教开发板机器指令执行时间
共3条 1/1 1 跳转至页
请教开发板机器指令执行时间
2009-10-29 20:42:06     打赏
因为没有示波器可以测量,想用空指令延时,不知道技术支持人员是否可以确定,一个机器指令周期是多久,谢谢!
关键词: 请教     开发     机器     指令     执行     时间
2009-10-29 21:00:19     打赏
MXT8051应该是12个时钟周期=1个机器周期的吧(和经典8051相同),在12MHz晶振下一个NOP可以延时1uS。不知道你的开发板上的晶振是多少的?
详细计算方法可以参考http://zhidao.baidu.com/question/36063366.html
2010-01-20 09:19:25     打赏
MXT8051单指令周期CPU,一般在1--4个时钟完成指令,NOP指令为一个时钟周期。
共3条 1/1 1 跳转至页
