各位:
我最近在着手开发一个控制系统,采用的是基于x86的2.4内核的linux,现在主体的控制程序均已编写调试完成,(ˇˍˇ) 想~加入一个关机的选项,具体做法如下:
操控台通过串口发出一个关机信号(自家定义的),通过数传电台发出;然后执行系统(基于x86的2.4内核的linux)通过另一个数传电台接收到关机信号,然后执行关机过程,我原来使用system("shutdown -h now")调用函数,调用shutdown命令,这种方法在shell下编译成功,用./exc(编译后的程序)执行的话是一点问题都没有的;但是当我把exc程序放在开机自启动的rc.sysinit(系统脚本)中调用执行后就出现问题了,仅仅关闭了exc程序本身,原来认为是sysrem()或者是shutdown的问题,或者是权限不够,但是通过查阅相关资料,好像都没有问题,不知各位大牛对此有何看法?
谢谢
| 【S32K3学习整理】以太网EMAC初探硬件时钟配置梳理被打赏¥23元 | |
