电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子线路课程设计题---八、数字频率计的设计
2010-09-19 13:43:03     打赏
设计说明:
数字频率计用于测量正弦信号、矩形信号等波形的频率,其概念是单位时间里的脉冲个数,如果用一个定时时间T控制一个闸门电路,时间T内闸门打开,让被测信号通过而进入计数译码,可得到被测信号的频率fx= ,若T=1秒,则fx=N。
设计要求:
1、基本部分
(1     (1) 被测信号的频率范围为1Hz~999KHz,分成三个频段,即1Hz~999Hz,1~100KHz。100KHz~999KHz。
(2) 具有自检功能,即用仪器内部的标准脉冲校准测量精度。
(3) 用3为数码管显示测量数据,测量误差小于10%。
2、发挥部分
(1) 用发光二极管表示单位,当绿灯亮时表示Hz,红灯亮时表示KHz。
(2) 具有超量程报警功能,在超出当前量程挡的测量范围时,发出灯光和音响信号。
(3) 测量误差小于5%。
(4) 量程自动转换功能。
(4) 其它。
关键词: 电子     线路     课程     设计     数字     频率计
