电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子线路课程设计题---十七、液体点滴速度监控装置的设计
2010-09-19 16:58:28     打赏
计说明:
    设计并制作类似医用点滴速度自动控制装置。首先在漏斗处设置一个由红外发射、接收对管构成的传感器,将点滴信号非电量转换成电脉冲信号。用计数器检测两
    之间的时间,该时间作为存储器EPROM的地址码,与地址码对应单元内存入点滴速度的数据B(滴/分),该数据B与预置值A进行比较,根据比较结果A>B、A<B、A=B  三种情况控制电机的转向使吊瓶作上升、下降、停止的动作。从而调整点滴速度,直到实测数据B和预置数据A相等时为止
设计要求:
1、基本部分
(1)设计一个光电传感器,置于一次性输液器的漏斗外边。
(2)检测点滴速度,并与预定速度值比较,调整吊瓶高度,使点滴速度能够稳定在预定速度值。
(3)自动调整吊瓶时间小于3分钟,误差范围为预定速度值的∓10%。
(4)点滴设定范围20~160滴/分钟
2、发挥部分
(1)吊瓶中的液体高度尚存2~3厘米时能发出报警声音。
(2)液体停滴时能发出报警声音。
(3)其它。
关键词: 电子     线路     课程     设计     十七     液体     点滴     速度     监
