热电阻测温原理及材料1.热电阻测温原理及材料目前应用最多的铂和铜,热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度丈量的热电阻大都由纯金属材料制成。此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等资料制造热电阻。2.热电阻的结构被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的因此,
1 精通型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)结构及特点。从热电阻的测温原理可知。热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度丈量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。外径一般为φ2~φ8mm最小可达φmm与普通型热电阻相比, 2铠装热电阻:铠装热电阻是由感温元件(电阻体)引线、绝缘资料、不锈钢套管组合而成的坚实体。有下列优点:内部无空气隙,①体积小。热惯性上,丈量滞后小;抗冲击②机械性能好、耐振。便于装置③能弯曲。④使用寿命长。紧贴在温度计端面。与一般轴向热电阻相比,
3 端面热电阻:端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制。能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于丈量轴瓦和其他机件的端面温度。把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内, 4隔爆型热电阻:隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒。生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度丈量。
