课题八 简易数字频率计
一、任务
设计并制作一台数字显示的简易频率计。
二、要求
1.基本要求
(1)频率测量
a.测量范围 信号:方波、正弦波;幅度:0.5V~5V;频率:1Hz~1MHz
b.测量误差≤0.1%
(2)周期测量
b.测量误差≤0.1%
(3)脉冲宽度测量
a.测量范围 信号:脉冲波;幅度:0.5V~5V;脉冲宽度≥100μs
b.测量误差≤1%
(4)显示器
十进制数字显示,显示刷新时间1~10秒连续可调,对上述三种测量功能分别用不同颜色的发光二极管指示。
(5)具有自校功能,时标信号频率为1MHz。
(6)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。
2.发挥部分
(1)扩展频率测量范围为0.1Hz~10MHz(信号幅度0.5V~5V),测量误差降低为0.01%(最大闸门时间≤10s)。
(2)测量并显示周期脉冲信号(幅度0.5V~5V、频率1Hz~1kHz)的占空比,占空比变化范围为10%~90%,测量误差≤1% 。
(3)在1Hz~1MHz范围内及测量误差≤1%的条件下,进行小信号的频率测量,提出并实现抗干扰的措施。
