电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 题目十七 简易数字存储示波器
题目十七 简易数字存储示波器
2010-09-25 15:52:53     打赏
题目十七 简易数字存储示波器
一、任务
设计并制作一台用普通示波器显示被测波形的简易数字存储示波器,示意图如下:
二、要求
1.基本要求
(1)要求仪器具有单次触发存储显示方式,即每按动一次“单次触发”键,仪器在满足触发条件时,能对被测周期信号或单次非周期信号进行一次采集与存储,然后连续显示。
   (2)要求仪器的输入阻抗大于100kΩ,垂直分辨率为32级/div,水平分辨率为20点/div;设示波器显示屏水平刻度为10div,垂直刻度为8div。
   (3)要求设置0.2s/div、0.2ms/div、20μs/div三档扫描速度,仪器的频率范围为DC~50kHz,误差≤5%。
   (4)要求设置0.1V/div、1V/div二档垂直灵敏度,误差≤5%。
   (5)仪器的触发电路采用内触发方式,要求上升沿触发、触发电平可调。
   (6)观测波形无明显失真。
2.发挥部分
(1)增加连续触发存储显示方式,在这种方式下,仪器能连续对信号进行采集、存储并实时显示,且具有锁存(按“锁存”键即可存储当前波形)功能。
   (2)增加双踪示波功能,能同时显示两路被测信号波形。
   (3)增加水平移动扩展显示功能,要求存储深度增加一倍,并且能通过操作“移动” 键显示被存储信号波形的任一部分。
   (4)垂直灵敏度增加0.01V/div档,以提高仪器的垂直灵敏度,并尽力减小输入短路时的输出噪声电压。
   (5)其它。
关键词: 题目     十七     简易     数字     存储     示波器
