电感
线性滤波电感的特点及其缺陷:
常用的LC滤波器如图1所示。在LC滤波电路中,滤波电感器有两种工作模式:电流连续模式和电流断续模式。所谓电感电流连续模式,是指电感器中的滤波电流没有停留在零值的时间 。如图2(a)中的实线所示。电流连续模式下输出纹波电流较小,对滤波电容的要求较低,所以应用较广。相反,在电感电流断续模式中,无输入脉冲电压期间,由于滤波电流下降过快,有一段时间滤波器中的电流为零。如图2(b)中的实线所示。实际应用中,滤波电感很少工作在电流断续模式[1]。
图1 LC滤波电路模型
(a)电流连续模式 (b)电流断续模式
图2 电感电流模式
(a) C型滤波电路 (b) 倒L型滤波电路 (c) Ⅱ型滤波电路
