电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 三极管
三极管
2010-09-26 11:22:52     打赏
三极管
     半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。
     三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。
   三极管的种类很多,并且不同型号各有不同的用途。三极管大都是塑料封装或金属封装,常见三极管大的很大,小的很小。三极管的电路符号有两种:有一个箭头的电极是发射极,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。
  电子制作中常用的三极管有90××系列,包括低频小功率硅管9013(NPN)、9012(PNP)、低噪声管9014(NPN)、高频小功率管9018(NPN)等。它们的型号一般都标在塑壳上,而样子都一样,都是TO-92标准封装。在老式的电子产品中还能见到3DG6(低频小功率硅管)、3AX31(低频小功率锗管)等,它们的型号也都印在金属的外壳上。我国生产的晶体管有一套命名规则,电子爱好者最好还是了解一下:
   第一部分的3表示为三极管。第二部分表示器件的材料和结构 。A: PNP型锗材料、 B: NPN型锗材料、 C: PNP型硅材料、 D: NPN型硅材料 。第三部分表示功能。U:光电管、 K:开关管、 X:低频小功率管 、G:高频小功率管、D:低频大功率管、 A:高频大功率管。另外,3DJ型为场效应管,BT打头的表示半导体特殊元件。
   三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号,当然这种转换仍然遵循能量守恒,它只是把电源的能量转换成信号的能量罢了。
     三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是三极管的放大作用。
关键词: 三极管
