电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » VRE关于图像的问题
共8条 1/1 1 跳转至页
VRE关于图像的问题
2010-09-28 14:25:26     打赏
为什么我的电脑上的VRE demo程序运行的时候显示基本图形还可以,但是不能显示图像呢,我想demo应该没错吧,另外我自己写程序是这样的,先写好程序,然后在加载资源项也就是resources项添加资源图片,然后编译,结果点击显示图像时就退出程序了,你们遇到过没?有没什么好的建议解决这个问题,谢谢
关键词: 关于     图像     问题
2010-09-29 10:53:18     打赏
不能完全相信demo吧,,
点击显示图片。。啥意思,不懂
2010-09-29 15:07:06     打赏
请您调试看一看,image的data有没有被load进来?
2010-10-06 16:50:18     打赏
hao
2010-10-10 10:43:14     打赏
应该是设置里面,没把image的路径加入吧
2010-10-22 20:05:31     打赏
你好,请问你说的设置image的路径具体指什么,能举个例吗,我也遇到了同样的问题
2010-10-25 11:25:19     打赏
7楼
您好,应该就是您说的“加载资源项也就是resources项添加资源图片”,如果已加入,建议您再调试一下,看看data是不是load进来了?
2010-10-25 22:35:44     打赏
8楼
http://vre.net.ru/viewtopic.php?f=3&t=117
自己看看吧。有问题多在论坛交流。。。
共8条 1/1 1 跳转至页
