常用的激光测距仪原理,适用于短距离的测量(一般手持式产品是0.2-200米)
激光二极管发出按照特定编码调制的激光脉冲信号。该编码信号在一定时间内不重复,脉冲串的长度和最大量程有关。
发出的脉冲信号经过物体表面反射之后,被接受器接收到,中间经历了时间t,在最大量程内,时间t小于一个脉冲串的长度,所以接受信号和当前正在发出的信号不相同。经过数字干涉之后,可以得到一个特定的和时间t有关的脉冲。经过合理设计编码信号,就可以实现通过脉冲简单计算出时间t,由此得到距离。
由于空气中光速和温度有关,因此此类产品较高级的型号中都有校准功能,通过对特定距离的测量,事先实现定标。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
