电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 找到了0106芯片的手册,发一个简介,提一些疑问,与大家讨论一下.
2010-10-30 12:49:56     打赏
这个片子是这个样的:
32位.
150MHz主频.(实际工作130M),比arm7性能差些.
片上资源:
4路AD,加模拟开关可采集16X4路数据.
2X I2C总线.
4XUART串口.
10XPWM输出.
12个计数器,可计外部信号脉冲数.
1553B总线.
疑问:
AD相当的多,所以这种东西可以用在AD采集相当多的场合.大家说有什么时候能用得差这么多的?给个参考.
 10路PWM,每路都是自有频率,这个对我来说相当鸡肋.如果能做能10X4路就好了.做机器人能用得差这么多.
1553B总线,飞机上用的,适于时实性多设备通信.
大家讨论下,这个片子主要能用于哪些方面?我感觉片上外设也太少了.spi都没有.usb也没有.
关键词: 找到了     芯片     手册     一个     简介     一些     疑问     大家
2010-11-03 07:45:57     打赏
150Mhz,(实际工作130M),比arm7性能差些.,这是为什么?
五级流水/窗口结构,应该比arm7的三级/寄存器堆性能要高不少吧。
AD多,估计是用于监控多种模拟输出量。
主要应用还是在应控制领域吧,包括工业控制/机器人/现场数据采集等。
