电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » dsp与pc的计算机制有何不同?
共6条 1/1 1 跳转至页
dsp与pc的计算机制有何不同?
2010-12-08 15:46:42     打赏
for(i=1;i<cyDIB-1;i++)
  for(j=1;j<cxDIB-1;j++)
   a=0;
   for(m=0;m<3;m++)
    for(n=0;n<3;n++)
     a+=Gray_Image->pixels[(i+m-1)*cxDIB + j+n-1]*g[m*3+n];
    I[i*cxDIB + j]=a;
大家看以上代码,在对一图像进行高斯滤波,其中g[]为一高斯滤波模板,为何在dsp上运行的得到的I的值和在pc上运行得到的I的值会有差异?是不是其计算机制不同造成?但是有何不同请大家帮忙讨论解释下,谢谢。
关键词: 计算     机制     有何     不同
2010-12-08 16:51:39     打赏
根据你所描述的现象,我的分析是:
1、严格来说其实他们的计算结果是一样的
2、如果你定义的a值,当a+=Gray_Image->pixels[(i+m-1)*cxDIB + j+n-1]*g[m*3+n]; 的结果超出了你所定义的宽度时,或者说是溢出,那么他们的结果是未知
3、假如说a的值没有超过你所定义的范围,但是:Gray_Image->pixels[(i+m-1)*cxDIB 的这异步超过了16位,或者是j+n-1]*g[m*3+n]超过了16位,那么有的DSP就认为它是溢出(有点DSP默认的是16位处理),二不是你所定义的32位了,但是在PC机上是不一样的,PC机上处理的都默认位32位的处理
解决的方法:
a=Gray_Image->pixels[(i+m-1);
a=a*cxDIB ;
unsigned long b;
b=g[m*3+n]; ;
b=b*n-1]*;
 a=a+j+b;
你试一试,应该是和PC机是一样的!
2010-12-08 16:53:09     打赏
还有问题咱们再讨论
2010-12-08 18:56:23     打赏
如果完全按照上面的代码,所有的变量赋值都是默认类型,就容易出问题了,上面因该是数据移位的结果吧,先按楼上大哥的建议修改,或者给变量明确的数据类型定义。
2010-12-09 13:03:39     打赏
恩,谢谢大家
2011-01-22 15:28:09     打赏
现在出来结果了没?
共6条 1/1 1 跳转至页
