MAX9636/MAX9637/MAX9638为单电源供电、 CMOS输入运算放大器,具有满摆幅I/O (RRIO)。宽带、低静态电流,能够适合各种电池供电产品,包括:医疗仪器、便携式媒体播放器、烟雾探测器等。极低的输入偏置电流、低输入电流噪声以及低输入电压噪声相结合,允许器件连接高阻信号源,例如:光电二极管、压电传感器等。
• 低噪声、低IBIAS支持高精度接口
– 38nV/√Hz的输入电压噪声
– 50fA/√Hz的输入电流噪声
– 0.1pA超低偏置电流
• 经过优化的速度/功耗比提供优异的低功耗性能
– 36μA静态电流
– 1.5MHz宽频带
– 2.1V至5.5V供电范围
• 在便携应用中有效节省空间
– MAX9636:6引脚SC70封装(2mm x 2mm)
– MAX9637:8引脚SC70封装(2mm x 2mm)
– MAX9638:10引脚UTQFN封装(1.4mm x 1.8mm)
