信号线过压保护器,确保计算设备运行的
安全性和信号完整性 用于高度敏感的通信线路,有效保护低压设备
MAX9940
MAX9940是用于低压数字通信端口的信号线过压保护器,该器件能够在出现高压故障和ESD冲击时提供有效的系统保护。MAX9940能够在高度敏感的通信线路下良好运行,例Maxim的1-Wire®技术等需要超出常规故障保护措施(具有较大的串联电阻或较大的线路电容)的通信链路。
• 完全集成的低功耗过压保护方案
– EXT引脚提供28V保护,能够承受高压短路故障
– 扩展保护功能(EXT引脚具有±4kV IEC 61000-4接触放电保护)无需担忧ESD问题
– 60ns快速故障响应确保受保护设备安全运转
– 低至13μA的静态电流节省电池供电设备的功耗
– 小尺寸、2mm x 2mm、5引脚SC70封装,有效节省便携设备的空间
