这种台灯能发射适合阅读的冷光。使用50只白色LED(LED1~LED50)排成阵列发出的白光来覆盖台面。 如图所示,使用50只白色LED排成10×5的阵列形式,然后用220V交流电源供电。交流电源用D1~D4桥式整流,用晶体管T1和场效应管T2维持LED阵列的恒定低电压。使它在输入电源电压有变化时也能保持台灯亮度的稳定。 电桥整流器将交流电压变换成脉动的直流电压。晶体管T1在脉动周期的每周,当电容C1端电压超过40V时。就驱动场效应管T2进入非导通区,以维持LED阵列的恒定低电压。电阻R5-R9(每只220Ω)串联在各自的LED支路,将流过LED的电流限制到安全值。 安装时,将50只LED在PCB板上布置成圆形阵列,并将此PCB板安装在台灯顶部,再加一只圆形的反射器以增加照度。 注意:由于电路与交流电源并不绝缘,所以不要触摸电路的任何部分,以免造成致命的电击。![]() |
共1条
设计简易LED阅读台灯
只看楼主 1楼
共1条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
