如何正确的选择购买合适的2手电子管
电子管这个东西,说来让人又爱又恨!
爱的是,优美的声音,让人陶醉的幽幽灯光````
而恨的是,它是一个标准的电老虎,而且不耐用~~~易碎(玻璃管么~~)。
老给我的感觉就跟隔壁王二楞的媳妇一样,叼蛮任性,花钱如流水~~
可王二楞只要给媳妇一撒娇~~立马就没话说了。
呵呵```打个比方,扯远了,扯远了````
现在全新的老电子管已经找不到几个了```找到了也不是一般的小烧能买的起的```
新做的管子又因为这样那样的问题总是不尽如人意!
所以,如何正确的挑选性能尚可而价格相对低廉的电子管成了一个比较让人头大的问题。
某些JS利用现在的人们对电子管了解不多的情况,以次充好的现象也是屡见不鲜~~~
如何才能正确的挑选2手电子管呢?综合我几年来的经验以及各路大虾的建议,
我总结出以下几点心得。说的对的,大家捧场;说的不对,望大家砸砖头~~谢谢!
首先~~为了您口袋里面的钞票的安全~~要判断管子的产地!
大家都知道,欧洲管子的管子声音最好~~其次是美国跟苏联的~~然后就是国产的。当然,这个是大致的划分,不是绝对的!!!千万记得~~~
下面的就是大致的几个世界闻名的电子管大牌子,可以作为买管的时候的参考。
德律风根德国的老牌电子管厂~~也是现在价格最高的管管
西门子德国的,声音不错~
有,脚不要直,不要买歪斜的很厉害的```
小7脚小9脚管子还好说,能掰直,但是会影响管子的封闭性;大管子就`````
第五:很多管子的顶部有个小辫子~~小心哦!
这个东西可是封口的玩意~~~要是断了,很可能管子就漏气了!
还有些大8脚管的底下有个定位管键~~就是在脚中间突起的东西(恩!恩!恩!~某些色狼不要乱想!~~~~~~~~)。
这个东西通常是塑料的或者电木的,也比较容易断,断了的话````里面就漏出来一个类似小管子顶上的小东西```也是封口的东西`````不小心就可能把管子弄坏。
所以买这些管子用的时候要小心!
第六:这个比较关键~~~就是大管子特别是管脚用胶木座另外固定的管子``
一般都比较大~~~座千万不能买松动的很厉害的!
很容易因为脚内部跟管子连接的铜丝断裂而导致管子不能用!!!!
第七:恩`````忘记了````下次补充吧!
呵呵,当然,最后~~~~~就是砍价时间!这个我就不多说了````问问你们附近的妈妈,姐姐,女朋友,隔壁大妈吧~~~~通用的。
Brimar巴利马-英国著名电子管制造商和军方特供选管商(供应商主要有Philips,Mullard);
svetlana维斯特拉娜-俄罗斯大型高级电子管制造厂(聘请美国原WE电子工程师监制;
Mullard穆拉德、大盾-英国最大老牌电子管生产商(有早期和后期两种商标);
Sovtek斯沃克-俄罗斯最大的老牌电子管制造商(其前身为OTK,现号称OTK2)
Mazda马自达,法国;
Tungsram(生产照明器材的匈牙利汤斯拉姆公司)。
Amperex安普瑞斯-美国安普瑞斯电子公司。专门负责电子管定造和选管工作(简称吹喇叭男孩)
Sylvania希尔维尼亚-美国希尔维尼亚电子公司
Valvo瓦尔沃、Tungsol(米国的,50年代生产了葫芦型6550)、
TEONEX是英国的、Marconi英国最大的电信设备制造
Raytheon雷瑟恩(也叫“雷神”,就是美国造飞机导弹的那个公司~~~)
RCAGEWEHP都是美国的
还有很多``记不得了,以资料能查到的为参考~~~
曙光南京电工桂光曙光上海北光都是国产的好牌子!
看见最多的就是上海南京曙光北京的管子了。
国产管子是分等级的!Q(电桥级)级别最高的,一般用途是测量仪器里面
T(特级)特级管,一般用途是高要求的电路以及仪器
J(军级)当年可是只有军队能用的哦!可是现在```非军不用,呵呵。
M(民级)呵呵,这个就是民用的管子了```质量不是很好的。
介绍完了呢```也教大家几个比较简单有效的方法```就是看管子!(```废话```)
呵呵,没办法```欧洲美国的管子都是用机器做出来的,所以有棱。而国产的以及俄罗斯的管子就是人工吹出来的```````汗一个:技术的差距啊!
其次就要看管子的使用度来判断成色了```
第一:看消气剂``````````````什么?不知道什么是消气剂?
哦```我来解释下下,这个东西就是附在管子玻璃内壁上的一团银色的镀层~
用来吸附管内残余的以及内部部件因为高温而释放的气体,来保持管内的真空度!
这个很重要~~~没这个东西的话,很快管子就会损坏,不工作~~~
当然,不是什么管子都有的这个东西的,稳压管以及一些高真空度的管子是没消气剂的。
买管子的时候,尽量挑选消气剂银亮的!这个代表着管子的使用度!
消气剂发白(管子漏气),黑的厉害或者消气剂层有脱落的话就不要考虑了````除非你想收藏~~
第二:看管子的内部是否干净~~有无杂质有无云母碎片。要是有的话要小心~~
可能管子剧烈振动过!电子管可是怕振动的元件哦!~看管子的内壁有没有黑斑点,一般的话用时间长了内壁会有黑黑的东西聚集,使管子的一部分不透明,这种发黑的地方通常能从管外直接看见灯丝部分。
而有些管子黑的过分````就不是使用时间长的原因````因为人家本来就是非洲土著么!~呵呵,说笑~~比如6P6PFD422可以算这一类管子,本来管子内壁喷了碳。
第三:注意灯丝是否是通的````灯丝不亮管子再好也没戏!~直热管还好,直热管就要小心了```不管大管子还是小管子。因为小功率(功率小于100W)管子的灯丝比较脆弱,很容易断掉~~~
第四:看管脚是否锈蚀。好的管脚要么银亮亮的要么黄璨璨的(恩!金子哦!!!)~~
锈蚀一点点没什么大关系`````但是锈蚀严重就不要买了。
影响寿命也不利于管子跟座的接触。
当然,有些欧美管是管脚发黑处理,那就不算锈蚀了。
