电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 元件的焊接(电阻)
元件的焊接(电阻)
2011-02-21 16:43:25     打赏
元件的焊接(电阻)
在DIY中,有个重要环节就是把元件按照原理图进行整体焊接!基本的情况是要把元件焊接在PCB上!
如何把元件焊接到PCB上呢!如果您不知道如何进行,那就看看看下面的文字和图片吧!
要进行焊接的工具最少需要一把烙铁和焊锡丝,我们在此特别推荐一个非常方便的工具,那就是指甲剪!
下面的烙铁左边是内热式,右边红色是外热式
下图为普通的指甲剪
有的以上工具后,您就可以完成基本的元件焊接啦!现在有PCB和若干元件,大家可以根据我们的图例进参考一下:
1)PCB和电阻电容
2)用指甲剪刮区电阻表面氧化物
3-4)根据PCB上的间距把电阻折弯!
5)把电阻插入PCB
6-7)用烙铁进行焊接:方法是下把烙铁尖放到电租焊盘的根部,加热根部焊盘,预计
2秒后迅速把焊丝放到电阻脚和烙铁交汇点,此时焊丝会迅速融化,控制好焊丝的
进丝量,使焊点成为锥型和贯穿过渡孔就OK(如果是新手的话需要多练习)
8)焊接后的点
9)焊接完毕后用指甲剪减去多余的脚!
10)减去多余脚的焊点
11)焊接完成后的正面!
转者注:用指甲钳剪元件脚的方法确实很业余,实践中还是用偏口钳比较专业.
