电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一种装饰于鱼缸假山、瓶花的装饰灯控制器
一种装饰于鱼缸假山、瓶花的装饰灯控制器
2011-03-11 14:51:15     打赏
  实用的装饰灯控制器,它采用Y977B驱动20只发光二极管轮流闪烁,可用于鱼缸假山、瓶花等装饰点缀,也可用于店铺柜台装饰等。
工作原理
采用Y977B装饰灯控制器的电路如图所示。
220V交流电经电源变压器T降压、VD1整流与Cl滤波后,一路直接通过电阻R3 一R7为发光管VD3一VD22供电;另一路经R1降压限流与VD2稳压输出5V左右稳定直流电压保证Y977 A用电。R2与C3为IC的外接振荡电阻与电容,更改其数值,可以调节输出发光管的闪烁频率。
元器件选择
VD1选用1N4001等硅整流二极管;VD2选用5.6V、0.5W稳压二极管,如2CW53-5V6、1 N5232、1N5232B、1 N5994、2CW5232、UZ一5.6B型等;VD3一VD22视各人喜爱可采用红、绿、黄等各色发光二极管。
所有电阻器均选用RTX一1/8W碳膜电阻器。
C1一C3选用CD11一16V型电解电容器。
T选用为220/12V、3W优质电源变压器,要求长时间运行不过热。
SA选用1x1小型拨动开关。
除发光二极管VD3一VD22外所有电子元器件安装在一块自制的印制电路板上,并将其装人大小合适的塑料或木制盒内,在盒面上开孔安装SA。在实际安装时,20只发光管需用软导线进行连接,然后将其布置在花丛、鱼缸假山或店铺柜台里,在布置时,应根据其闪光的次序进行合理分布,以求得最佳视觉效果。如将发光管布置在水下时,应将发光二极管引脚剪短,并用环氧树脂胶将引脚、焊点封固,使其不受水的侵蚀。
