电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » “全国中小学电脑制作活动”--机器人足球比赛规则
2011-03-15 14:34:06     打赏
写于: 星期二 25 二月 @ 15:23:15
机器人竞赛大家都听说过大名鼎鼎的Robocup,这个高水平的比赛对很多人来说可望而不可即。其实Robocup有一个面向青少年的比赛,就是Robocup Junior,在这个比赛里,也有一个青少年足球赛,这次的全国中小学电脑制作活动就参考了这个比赛。
“全国中小学电脑制作活动”竞赛项目
“机器人足球比赛”规则
   一、比赛场地及设备标准
   1、场地:长240cm,宽160cm, 高18cm。
   2、墙壁:场地边界放置墙壁(包括球门区),由木板制成。墙壁外侧为红、黄、绿相间的彩色,墙壁内侧为黑色。
   3、球门:球门位于场地底线的中间,宽60cm,深15cm,门前有一条宽0.8cm的红色球门线。
   4、基板:球场铺有一张灰度由浅至深的黑白图纸,基板应尽量保持平整和水平。
   5、球门区:从球门线两端向中场延伸20cm的矩形区域。
   6、点球位:两个半场内距球门线中点垂直距离60cm处。
   7、开球点:球场中央点。
   8、坠球点:经过点球位,与中场线平行,形成2条线;再将球场纵向4等份,形成3条线。这样,包括中场线在内的6条线所形成的9个交点即为坠球点(见上图)。(在真实的场地中坠球点没有明显标志)
   9、照明:为室内体育馆灯光。
   10、机器人:机器人(包括所有部件)必须在一个直径为30cm圆的范围内,限高22cm,限重2.5kg。机器人踢球装置的深度最大为3cm。
   11、足球:直径9cm,重160±5g。是一个内部装有电池与小电珠的透明发光球。
   二、名词解释
   1、出界球:足球(越过墙壁)被机器人踢出球场外。
   2、进球:足球的中心(即球的1/2以上)越过球门线且非出界球,即为进球。
   3、死球:足球被机器人和墙夹在中间无法移动、或足球被多个机器人包围卡住不动超过10秒钟时,则为死球。
   4、丢球:机器人在第一次踢出球以后5秒内没有再接触到球。
   5、比赛中断:裁判员吹哨宣布比赛开始或继续后,在20秒内没有任何机器人触到球,而且看上去没有机器人将会触到球,为比赛中断。
   6、坠球:当发生死球或比赛中断时所采用的继续开始比赛的方式。
   7、任意球:发生犯规判罚、出界球、点球未中时所采用的继续开始比赛的方式。
   三、比赛规则
   1、赛前准备:
   各参赛队应根据比赛时间安排,提前半小时进入比赛区域,做赛前检查及准备调试。
   比赛开始前,每个机器人需要接受全体裁判员的检查,以确证它们符合上述规范。检查时,机器人大小以其最突出部位为准,即最长点为计算点。不符合规则的机器人将被取消参赛资格。
   为了验证机器人的搭建和编程是否参赛选手自己制作完成,在比赛前将要求参赛选手陈述如何操作他们的机器人。
   不允许指导老师进入检查区域。
   2、机器人:
   机器人装饰物不能对比赛有任何影响。守门机器人在外观上必须与其他上场机器人有所区别。禁止使用无线或红外线装置等进行遥控,禁止参赛选手在墙上、地上或其他位置放置灯塔或反射物等来帮助机器人导航。每个比赛半场的开始和每次暂停后由裁判指示参赛者来激活足球机器人。
   每队可带4个机器人。2个机器人上场比赛,其中可有1名守门机器人。另外2个机器人作为替补。
   3、猜边:
   参赛双方用投币方式选定开球或场地。选定后,参赛双方有2分钟的准备时间。
   4、开球:
   开球时,所有的机器人都必须位于自己的半场,且必须处于静止状态。由裁判将球放置在开球点,所有不开球的机器人必须离球大于25cm。开球方将机器人放置在球附近。裁判可以调整机器人的位置,并宣布完成调整。裁判吹哨后,比赛开始。开球机器人触球后,其他机器人方可触球。
   某方进球后,应由对方以同样方式,重新开球继续比赛。
   下半场,参赛双方互换场地及开球权。
   5、比赛时间:
   常规赛:比赛分上下两个半场,各5分钟,中场休息时间2分钟,比赛开始前,每队有2分钟的准备调试时间。比赛时钟将持续计时(两个5分钟半场),不会停止(“被破坏机器人”除外)。计时器由裁判来控制。由于坠球、替补、处理伤员、罚点球、延误时间及其它原因损失的时间均应扣除。
   加时赛:比赛需有胜负时,且双方在10分钟比赛中打成平局,另加加时赛。加时赛分上下两个半场,各2分钟,中间不休息。加时赛规则同上(包括猜边、开球等)。加时赛采取突然死亡法,即一方进球后比赛结束。
   6、点球:
   胜负点球:比赛需有胜负时,且双方在加时赛中无进球,则以互罚点球决胜负。
   首轮罚点球采用3球制,双方猜边、猜球后,轮流罚点球;完成3个点球后,双方仍平局,则采用轮流各罚1个点球,直至分出胜负。罚点球所用机器人为加时赛结束时所用的机器人。罚点球时,除罚球机器人和对方守门机器人外,其他机器人均应在另外半场。对方守门机器人在球被踢出前,必须站在球门线前的中间点。由裁判将球放置在点球位,罚球方将机器人放置在球附近。裁判吹哨后,方可踢球。
   如果踢出的球直接或触及守门机器人而进入球门,或主罚机器人将球带入球门,只要没有犯规现象发生,均应判为进球。
   如果守门机器人在球被踢出前发生移动,且足球未进,则判守门机器人违例,重新罚点球。
   出现以下情况之一,则判为点球未中:
   ⑴守门机器人将球踢出;
   ⑵主罚机器人丢球;
   ⑶主罚机器人后退;
   ⑷主罚机器人延误开球;
   ⑸死球;
   ⑹足球被反弹至主罚机器人所在位置之后。
   犯规点球:常规或加时赛中,机器人严重犯规被判罚的点球。罚球方式同上。如果点球未中,换由对方在原点球位开任意球。
   7、防守违例:
   防守方的两个机器人不能同时在己方球门线前主动停留超过5秒钟;防守方任一机器人身体的任何部分均不能主动越过己方球门线进入球门里面。
   8、坠球:
   由裁判员将足球放在距原在位置最近的坠球点上,双方机器人可摆放在距足球15CM以外的任意地方;裁判吹哨后,开始继续比赛。在摆放机器人位置时,各队在自己半场具有优先摆放权。
   9、任意球:
   获得任意球的一方可以在球附近放置一个机器人,其它参赛机器人应放置在离球25cm以外。
   由裁判员将足球放在发生犯规的地方,如果犯规地点距墙壁小于15cm,则将球放在距墙壁15cm处。
   防守违例、出界球、点球未中时,判对方在最近的坠球点罚任意球。
   裁判鸣哨后,继续开始比赛。开任意球的机器人触球后,其他机器人方可触球。任意球为“两脚球”(即开球直接入门无效),否则换由对方在原坠球点罚任意球。
   10、参赛队员:
   比赛过程中,未经裁判允许,参赛选手不能进入比赛场地。参赛队可推选2名队员,负责开动、放置、移开机器人,任务完成后应立即退出比赛场地。
   11、球的运动:
   比赛机器人不能“占据”球,即:机器人不能通过堵死球的移动方向来完全控制球。例如:将球固定在机器人身上,或使用机器人身体将球包围,阻止其它机器人触球。任何时候球都必须是可见的,它不能被压在机器人底下。不允许使用包围夹子或圆圈,其它机器人必须能触到球。比赛期间允许机器人将球踢起,但踢起的高度不能威胁到观众、裁判或队员的安全。
   12、越位:
   比赛没有越位规则。
   13、时间暂停:
   比赛中没有时间暂停。
   14、换机器人:
   在比赛进行过程中,未经裁判员许可,禁止更换机器人。如果需要更换或调整机器人,只能在进球、死球或比赛中断时,向裁判员提出申请,经裁判员同意后,方可替换机器人。替换机器人遵守先下后上的原则。在每场比赛中,每队最多有3次换机器人的机会。在比赛中,更新或重载机器人中的程序,都属于换员。
   15、修复机器人:
   因犯规所造成机器人严重受伤不能正常比赛时,须将受伤机器人移至场外修理,并在1分钟内恢复比赛。
   16、机器人临时下场:
   非犯规情况下,机器人出现运行中止、部件受损或脱落,并影响比赛正常进行时,经裁判允许,参赛队员可拿出机器人,在现场修复,并在最少半分钟后,经裁判允许由参赛队员将修复的机器人放回原在位置。机器人临时下场次数不限,此间,比赛正常进行。
   17、换球:
   在比赛进行中,未经裁判员许可,不得更换比赛用球。如果比赛中,足球发生不亮或破裂等情况时,应立即中断比赛,用新的足球在比赛中断时原球所在地最近的坠球点以坠球恢复比赛。
   18、红黄牌制度:
   比赛过程中,累计技术性犯规满三次为一张黄牌,两张黄牌累计一张红牌。红黄牌不带入下一轮比赛。在比赛中,如有参赛队员不服从裁判裁决,顶撞裁判,可出示黄牌警告,情节严重者可出示红牌驱除出场,换另外一名参赛队员。
   17、计胜方法:
   在比赛中,进球较多的一方为得胜队,如双方均未进球或进球数目相等,则这场比赛应为“平局”。
   三、犯规与处罚
   1、冲撞犯规:当球并不在有关机器人控制范围之内时,严重冲撞对方机器人时为冲撞犯规,判罚任意球。
   2、停赛处罚:被罚红牌的机器人停赛90秒。90秒之后由裁判从新发落比赛场地;获红牌警告的参赛队员应驱逐出场,换另外一名参赛队员比赛。
   3、防守违例:防守方的两个机器人同时在己方球门线前主动停留超过5秒钟以上;或防守方任一机器人身体的任何部分主动越过己方球门线进入球门里面。判对方罚任意球。
   4、延误开球:开(罚)球时,开(罚)球机器人在5秒钟内未能触及球,判延误开(罚)球。换由对方罚任意球。
   5、开球违例:开(罚)球时,开(罚)球机器人触球前,其他机器人发生触球,判开球违例。重新开(罚)球。
   6、点球处罚:出现下列情况之一时,黄牌警告并判罚点球:
   ⑴在球门区内冲撞犯规;
   ⑵严重和重复冲撞对方机器人并导致对方机器人不能正常比赛;
   ⑶累计三次上述技术性犯规;
   ⑷参赛队员不服从裁判裁决并顶撞裁判。
   7、多次比赛中断:连续发生比赛中断3次,取消两队的参赛资格。
   8、改变比赛场地和用球:
   严禁修改或破坏比赛场地和比赛用球。出现这种情况,比赛将暂停,并马上实施补救措施。如果裁判认定某一队故意或是敌意导致破坏,将取消该队比赛资格。
   四、裁判
   每场比赛委派两名裁判员执行裁判任务。裁判员在比赛过程中所作的判决,为最后判决。
   裁判员的责任:
   1.执行规则
   2.避免做出对犯规队有利的判罚。
   3.记录比赛成绩和比赛时间,使比赛用足规定的时间或双方同意的时间,并补足由于偶然事故或其它原因所损耗的时间。
   4.除裁判员外,未经裁判员允许,禁止任何人进入比赛场地。
   5.审定参赛机器人、比赛场地、足球是否符合规则要求。
   五、环境
   1、分享:
   比赛后,活动组委会有权将任何机器人的技术要点通过有关网站发表。
   2、活动区域考虑:
   未经允许,参赛选手不能进入其它联盟或其它队伍的准备区域。
   3、行为:
   比赛现场不允许有不礼貌的行为,否则,根据裁判、仲裁者和大会组织的决定,将会被驱逐出比赛场地并有可能取消其比赛资格。
   六、其他
   1、本规则的解释权属于第四届全国中小学电脑制作活动组委会竞赛项目裁判委员会。
   2、现场比赛成绩由裁判员确定并由参赛选手当场确认。逾期不得追诉和更改。
   3、参赛选手对于裁判的决定必须服从。如有不同意见可以向竞赛项目领导小组申述意见,但在竞赛现场不得干扰竞赛的正常秩序。
关键词: 全国     中小学     电脑制作     活动     机器人     足球     比赛规
