电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 替网友atairwolf0提问:LabVIEW的问题
2011-06-03 09:46:52     打赏
前辈您好,我是一个入行不久的LabVIEW程序员,现在在实际工作中遇到困难。在拜读了您的帖子以后尚未完全解决问题的情况下,冒昧向您请教一下。我需要在LabVIEW中调用他人编写的的动态链接库,库中函数的参数使用的一个很庞大的结构体,这个结构体中还包含有其它结构体。再这种情况下,我需要如何正确指定传入的Cluster类型呢?如果我将所有的结构体中的变量都拆分出来,放入一个结构体中,这样能被Dll正确使用么?
关键词: 网友     atairwolf0     提问     LabVIEW
2011-06-27 11:02:40     打赏
这个问题确实和我之前猜测的一样,由于LabVIEW调用dll函数的时候,只支持单层Cluster(即Cluster类型的颜色为棕色),所以需要把内部的Cluster全部拆开成为单个元素放入外围Cluster中才能正常调用。
