推出市场就绪型NFC“智能”汽车钥匙
中国上海,2011年6月15日 --" 智能"汽车钥匙市场的先驱--恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出针对多功能汽车钥匙的生产就绪单芯片解决方案--NCF2970 (KEyLink Lite)。通过引入近距离无线通讯(NFC) 技术增强汽车钥匙的功能,恩智浦的KEyLink Lite解决方案可以与配备了NFC功能的手机、平板电脑、笔记本电脑等外部设备互连,帮助汽车制造商营造全新的驾驭体验。
随着NFC技术的流行和普及,KEyLink Lite生逢其时,必能充分发挥出它们的优势。驾驶员只需在带NFC功能的移动设备上方挥动汽车钥匙,即可方便地访问实用的基本汽车数据。基于NFC标 准,采用13.56MHz频率以及Hitag-3或AES-128等加密技术,KeyLink Lite拥有安全的存储并使敏感信息的通讯成为可能。KEyLink Lite不但拥有NFC功能,而且具备恩智浦行业领先的汽车遥控钥匙(RKE)和汽车无钥匙进入(PKE)功能。从而令配备了NFC功能的移动设备能够编 辑和查看保存在汽车钥匙中的数据,并为新应用的出现打开了一扇大门。
新型"智能"钥匙应用:
KEyLink Lite可以部署在以下五种驾驶员友好型新应用之中:
- 汽车探测器 -- 汽车钥匙会记录汽车最后一次停车位的GPS坐标信息,该信息随后可以通过NFC功能手机读取,手机则通过谷歌地图等服务下载附近的地图,从而帮助车主找到汽车。
- 路线规划 -- 您可以舒适地坐在家中的电脑前输入目的地信息,通过NFC将该数据传入汽车钥匙。坐进汽车后,目的地信息将自动上传到车载导航系统中。再也无需在汽车导航屏幕上用手指费力地输入。
- 汽车状态和服务数据管理 -- 离开家或办公室之前,您可以检查车中剩余的燃油是否够用 -- 您只需在NFC功能手机上方挥动汽车钥匙即可。而且,您再也不用携带纸质的汽车服务记录;这些重要数据都保存在采用KEyLink Lite的"智能"汽车钥匙之中。
- 汽车自我诊断 -- 可将任何诊断信息从汽车传到汽车钥匙中,随后传到电脑中,最后再上传到服务网站上,数秒后即可获得一份诊断报告。
- 汽车个性化 -- 汽车制造商在汽车上预装升级服务,汽车在售后可通过用户激活实现系统升级。汽车用户在家中可以在线从汽车制造商那里获得激活许可,然后将其保存到汽车钥匙中。当您下次进入汽车后,全部新功能都将被自动激活。
技术特征:
- 与NFC设备和ISO/IEC 1443阅读器的连接。恩 智浦在汽车专用IC NCF2970中集成了ISO/IEC 14443 A类接口。在汽车引擎防盗(Immobilizer)和无钥匙进入/启动(PKE&PKG)功能以外,该器件允许通过标准的13.56 MHz无线链接与带NFC功能的设备进行非接触式数据交换。
- 无钥匙进入接口。恩智浦KEyLink Lite解决方案包括一个针对汽车引擎防盗和无钥匙进入/启动系统的低频(125 kHz) 前端,并借助一个外部UHF发射器 (315至928 MHz) 来实现汽车遥控钥匙和无钥匙进入/启动功能。
- 功耗和存储器。KEyLink Lite芯片采用低功耗高速RISC内核,搭载最高32-kB用户EROM,用于客户应用,另有6-kB EEPROM用于存储特定应用的用户数据,其工作电压范围较宽,为2.0至3.6 V。
积极评价:
- 恩智浦半导体汽车电子事业部全球销售与营销部副总裁Drue Freeman表示:"汽车钥匙带给用户的体验将发生翻天覆地的变化。驾驶员将获得全新的互连汽车体验,只需挥动‘智能'钥匙,即可尽享各种舒适、便利以 及维护服务。通过将我们行业领先的汽车门禁和引擎防盗技术与在NFC领域的专业知识完美结合,恩智浦KEyLink Lite解决方案必将为通向互连移动世界开启更多大门。"
链接:
