电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » NovAtel诺瓦泰FlexPak接收机
2011-10-28 14:04:30     打赏
FlexPak接收机
FlexPak接收机
――结构紧凑、低功耗的GPS产品
  NovAtel FlexPak是一款抗恶劣环境、防水的GPS接收机。FlexPak结构紧凑,规格为45mm×147mm×123mm,可内置OEMV-1、OEMV-2或SUPERSTAR II板卡,是目前世界上体积最小、功耗最低的双频RTK接收机,可以进行厘米级或米级精度的定位解算。
  FlexPak-OEMV内置OEMV-1板卡或OEMV-2板卡,重350g,提供USB接口,同时具有支持用户应用程序的API选项。
  FlexPak-SSII内置NovAtel高性能SUPERSTAR II,重307g,提供亚米级DGPS定位精度,可选的载波相位输出最高达5Hz。
特性:
  • 低功耗
  • 适用于双频OEMV-1、OEMV-2或单频SUPERSTAR II GPS板卡
  • 防震、防尘、防水性能达到IEC 60529标准IP x4和IP x7
  • nPPS输出,两个RS-232串行接口
  • 可设置的打标输入(仅FlexPak-OEMV-2)
  • 定位、通信状态和电源指示灯
  • 附件
  • 汽车点烟器接头的电源电缆
  • DB-9连接器的Null-Modem串行电缆
  • USB接口电缆(仅FlexPak- OEMV-2)
FlexPak-OEMV性能
特性
定位精度
单点 L1
1.8mRMS
单点 L1/L2
1.5mRMS
SBAS
0.6mRMS
DGPS(L 1C /A)
0.45mRMS
RT20
<20cmRMS
RT2
1cm +1ppm
观测量精度
L 1 C /A 码
6cm RMS
L2 P 码
25cm RMS(AS on)
L1 载波相位
0.75mm RMS( 通道差异 )
L2 载波相位
2mm RMS( 通道差异 )
数据更新率
观测量数据
20Hz(或50Hz)
定位数据
20Hz(或50Hz)
首次定位时间
冷启动
60s( 典型值 )
热启动
35s( 典型值 )
信号重捕
L1
0.5s( 典型值 )
L2
1.0s( 典型值 )
时间精度
20nsRMS
速度精度
0.03m/s RMS
动态指标
速度
514m/s
振动
4G
高度
不限制
物理指标
尺寸
45mm x 147mm x 123mm
输入电压
+6~+18VDC
功耗
L1/L2
1.9W( 典型值 )
L1
1.4W/( 典型值 )
重量
350g /307g
温度
工作温度 (OEMV系列)
-40 ℃ ~+ 85 ℃
湿度
95% 无冷凝
连接器
电源
3 针防水 Deutsch
COM1
13 针防水 Deutsch
COM2
13 针防水 Deutsch
RF 输入
防水 TNC 插座
关键词: NovAtel     诺瓦     FlexPak     接收机
