电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 从2600系列数字源表®到2600A系列数字源表
2011-11-01 14:23:40     打赏
Shorter product life and increased technology drive the need for configurable test systems that maximize manufacturers’ investments. The introduction of the Series 2600A System SourceMeter instruments updates the existing Series 2600 instruments to address the parallel test requirements and timecritical applications of today’s test engineers.
更短的产品周期和新增的技术,满足为实现投资最大化的制造商们对可配置测试系统的迫切需求。2600A系统数字源表是对现有2600系列数字源表[1]的改进,可以满足当今测试工程师并行测试以及时间关键应用的需求。
Just what improvements were made? Table 1 provides an overview of the significant differences between the Series 2600A and the Series 2600.
新的仪表都有哪些改进呢?表1对2600A系统和2600系列数字源表[2]之间的主要区别进行了对比。
表1  2600系列和2600A[3]系统数字源表特性/能力比较
特性特性
能力/性能
 2600系列(非-A)
2600A系列
内置扫描生成
仅使用工厂脚本
内置ICL,可以配置线性、日志和清单扫描。直接与触发模型连接,实现精密定时控制。
灵活的触发模型
否
是
精密脉冲定时
最小脉宽= 200μs。脉冲同步只限于两个通道。SMUA脉宽必须比SMUB脉宽宽40μs。
最小脉宽 =100μs。能够从多个节点输出同步脉冲,与脉宽无关。
在扩展操作区域进行脉宽调制
仅2611、2612两个型号
所有型号都具有10A脉冲能力
并行测试
仅使用多个TSP-Link网络。只有通过数字I/O端口之间的外部线缆,才有可能实现同步。
在单个TSP-Link网络中,可以实现异步和同步并行测试。同步操作不需要额外线缆。
单一测量到内存的读数速率
10000读数/秒
20000读数/秒
USB内存
否
是
较低的宽带源噪声
源噪声因型号而异。2601/02/11/12 型噪声比2635/36型噪声高。
2601A/02A/11A/12A型源噪声较低,满足2635/36规范。所有型号的源噪声都低于20mVp-p (典型值)。
LAN接口,具有LXI软件触发功能
不可用
是
基于web的嵌入式软件,实现快速、简易测试
不可用
是,而且免费!
Current users of the Series 2600 SourceMeter instruments will find migrating their applications to Series 2600A instruments easy. Nearly all the commands for the Series 2600A are backward compatible, so existing programs should run with little or no modification. Better still, with some code modification to support the new trigger model, the Series 2600A offers users the potential to achieve throughput improvements, as well as synchronization of source and measure operations across multiple units.
目前,2600系列数字源表的用户发现:将应用转向2600A系列数字源表将更容易。2600A系列数字源表的所有命令几乎都是后向兼容的,因此现有程序不必修改或只需稍加修改,就可以运行。值得一提的是,为支持新触发模型而对某些代码修改后,2600A系列数字源表将为用户提供更大的吞吐量,并实现多个设备之间源和测量操作的同步。
To highlight the advantages the Series 2600A offers, thisapplication note considers new features in light of common semiconductor test applications.
为了突出2600A系列数字源表的优势,这个应用笔记将从常见的半导体测试应用角度对其新特性进行说明。
     了解更多信息
     要想了解有关2600A系列数字源表或者吉时利其他系列数字源表的更多信息,或者咨询全套直接可用的多通道测试系统的价格,请点击https://admin.acrobat.com/_a16893448/p81871518/,或者联系吉时利公司:全国免费电话800-810-1334手机用户请拨打440-650-1334。
登录吉时利官方微博(http://weibo.com/keithley)与专家进行互动。
吉时利仪器公司(中国)市场部
(T) 8008101334,  8610 82255010,  82255011
[1] 半导体源测量单元 (SMUs) http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits
[2] 2600系列数字源表 http://www.keithley.com.cn/products/semiconductor/sourcemeasureunits/series2600sys
[3] 2600A http://www.keithley.com.cn/news/prod080923
关键词: 系列     数字     源表     2600A
