电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 支持高清分辨率和多种分辨率的嵌入式wince工控板
2011-11-16 11:14:51     打赏
      支持高清分辨率和多种分辨率的嵌入式wince工控板 - 广州微嵌计算机科技 - 广州微嵌科技 ---------------------------------------------------------------------- 支持高清分辨率和多种分辨率的嵌入式wince工控板 - 广州微嵌计算机科技 - 广州微嵌科技 -----------------------------------------------------------------------
硬件简介
1.內建三星ARM9 S3C2416A的CPU(主频:400MHz), 64M的DDR2,128M的NandFlash 完美支援 WindowsCE .NET 5.0。
2.VGA信号输出,可设置的分辨率有:1024x768,1280x768,1280x800,1360x768,1366x768。
3.可选配的CAN_BUS通信口。
4.四路可用的RS232(COM1,COM2,COM3,COM4)。其中
    (COM1,COM2)。也可以作为R485接口,四路串口均为带光耦隔离。
5.四个USB HOST接口,可同时连接USB鼠标,键盘,及U盘。
6.一路USB DEVICE接口,支持Activesync可以和PC机同步通信和联调应用程序。
7.一路100M的以太网络接口。
8.SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡。
9.触摸屏接口,提供的触摸屏驱动可以兼容市面上80%的触摸显示器。
WLT_VGA单板电脑是一款不带冗余功能的紧凑型平板电脑,无风扇工作,集成有以太网控制器,串口,SD/MMC卡控制器,USB Host 控制器,以太网端口,触摸屏驱动,可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统,帮助用户快速推进产品开发,加快产品上市。用户可将精力集中在应用相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上 ,即你只需懂VC编程就可以做出高端的智能产品。
应用领域:工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
输入电压:12~28VDC, 工作温度:-10℃~70℃
可以预装组态软件,组态软件开发过程如下:
1.新建组态软件工程属性,选择最佳分辨率(比如42寸屏的分辨率是 1920*1080,但是选项中没有,那就应该按照比值最近法选,因为1920除以1080等于1.7777,可选分辨率里面的1366除以768等于1.7778,而其他分辨率比值都没有这个接近,就选1366*768为最佳分辨率),选择与PLC,单片机等从设备的通讯协议,支持Modbus RTU和西门子,欧姆龙,台达,三菱,松下等主流PLC
新技术分享!用VGA组态人机界面驱动22寸,44寸触摸屏做工业控制 - 广州微嵌计算机科技 - 广州微嵌科技 2.进入前一步所设置分辨率(1024*768)
新技术分享!用VGA组态人机界面驱动22寸,44寸触摸屏做工业控制 - 广州微嵌计算机科技 - 广州微嵌科技 3.编程好上位机之后就可以点击“调试”菜单里面的下载到设备了
新技术分享!用VGA组态人机界面驱动22寸,44寸触摸屏做工业控制 - 广州微嵌计算机科技 - 广州微嵌科技   VGA单板电脑控制板使用说明.pdf   企业QQ:800005447
关键词: 支持     高清     分辨率     多种     嵌入式     wince     工控
2012-02-20 17:28:16     打赏
支持的分辨率还是太少了
