为了满足电子厂对于废水回收的处理89h_j3,巨洁在推出全自动的过滤器之后,又投入到紧张的研究当中,随后的实验中,我们安装了四套CNAF安装在超纯水处理系统,另一系统的3套CNAFP安在晶片冲洗水再循环管线上。为增加产品质量必须用超纯水,由城市用水制超纯水所费甚高,迫使客户安装再生水系统给晶片磨光和冲洗。原有筒式过滤器为反渗透作初滤,最后生成再生循环水。但每3—4天便要更换滤筒,花费甚高,因为他们必须使用5微米滤简来保护反渗透膜。
后来用CNAFP过滤器做了一个简单试验,它显示CNAF能减少原水中悬浮物80%以上。我们设计每个CNAF流量为30m3/小时的两个系统.我们为两个生产过程的筒滤器前安了两套巨洁过滤器过滤器。
在安装巨洁过滤器系统后,在再循环过程工序上.滤筒更换时间变成约15天,在纯水过程工序为6~10夭。节约的滤筒的花费一年内收回再循环工序的投资。
如今客户使用筒式5微米过滤网.安装在巨洁过滤器系统之后,更换滤筒变成一月一次,这种更换时间的延长,并没有对反渗透滤膜有任何损害。使用期间,我们也发现了巨洁过滤器的某些问题。有时过滤器腔内的压差是2.5bar.这可能使细过滤条件恶化,即使过滤腔内通过反冲能100%恢复压力。我们认为是由于巨洁过滤器系统过滤在工作水罐打开达到大气压力的情况造成。
随着这个技术的使用,我们发现直通式CNAF过滤器可用于反渗膜过滤的初过滤,并且收回投资时间短,使反渗细滤筒的更换时间延长,由此可见,此方法更加适合电子厂的污水回收处理。
以上全文转发自:过滤器http://www.shguolvqi.com,转载请注明出处!
小编推荐产品:过滤器
