电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电源设计中的几个问题
共4条 1/1 1 跳转至页
电源设计中的几个问题
2012-02-19 14:26:48     打赏
Q1:什么是待机功耗?
A1:当 VCR、DVD 以及手机充电器等电器设备插接在墙壁插座中时,即使这些产品处于
闲置状态,但却仍然在消耗电能。消费者通常会认为他们的设备已经关机,而事实上,
该设备只是处于待机状态,仍然在消耗着功率。
譬如,当您使用遥控器关闭 VCR 后,由于 VCR 内部的电源仍然处于接通状态并为遥控接
收器供电,因此 VCR 仍在待机或睡眠模式下耗费着电能。尽管遥控接收器消耗的功率微
乎其微(大约 0.1W),但由于采用低效技术的电源(如线性电源)不够智能,无法减少待机
状态下的功率消耗,结果往往会浪费几瓦的功率。这就是我们所说的待机功耗。
Q2:什么是空载功耗?
A2:空载功耗是待机功耗的一个子类。空载功率是指设备在与负载断开且不执行任何功
能时所使用的电能。例如,插接在墙壁插座上的手机充电器,虽然未与手机相连,但仍
会消耗功率。线性充电器即使在与手机断开连接时,仍可消耗 0.8 W 到 2 W 的功率。
Q3:为什么待机功率损耗是一个需要解决的问题?
A3:虽然单个设备的待机损耗可能看起来微不足道,但是如果您将住宅数量与住宅中的
家电数量及每台家电待机消耗的数量相乘时,问题很快会凸显出来。据国际能源机构估
计, 全球 5-15%的家用电器消耗量均是在待机模式下产生的。在美国,每瓦电能的成本
大约是每年 1 到 1.5 美元。美国劳伦斯伯克力国家实验室(Lawrence Berkeley National
Lab)估计,在美国家庭一年的电费中,待机损耗将会超过 50 亿。根据美国能源部的报
告,美国每年使用的待机电能相当于 26 座平均规模的电站的发电量!
随着家用电器的普及以及带有电子控制和多种功能的新设备的增加,这一问题也将会日
益突出。
Q5:如何降低待机功耗?
A5:多达 90%的待机功耗是由低效电源设计及不必通电的元器件造成的。美国劳伦斯伯
克力国家实验室(Lawrence Berkeley National Lab)估计,如果采用新设备,可能会减
少 75%的待机功耗,而且可以利用待机总功耗为 1 瓦甚至更低的设备执行几乎所有的待
机功能。 要达到此目的,可以采用改进的电源技术和设计,也即,使用更为智能的开
关模式电源代替低效的线性电源。
关键词: 电源     设计     中的     几个问题     待机
2012-02-21 21:00:30     打赏
学习啦!好东西
2012-02-21 23:11:11     打赏
        电源产品,其中有一样很关键,就是电路板的设计。如何布线,降低干扰,线宽怎样才合适,元器件布局,等等。其中电路板的设计或多或少和功耗也有关联。其实难点个人觉得在开关电源和高频这部分吧。
2012-03-06 09:35:54     打赏
又学到了一点知识!
共4条 1/1 1 跳转至页
