电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 对几个的电阻疑问(已解决,谢谢)
共10条 1/1 1 跳转至页
对几个的电阻疑问(已解决,谢谢)
2012-04-04 20:53:06     打赏
在给的元件表中
R59, R61
是
Res3
这是什么意思啊?它的阻值是多少?
另外R76的do not fit什么意思?
谢谢
关键词: 几个     电阻     疑问     解决     谢谢
2012-04-04 21:35:52     打赏
有哪位能帮忙解释下吗? 谢谢。
2012-04-04 21:50:49     打赏
R59 1K电阻即可。
R61 560欧或者1K都行
Res 貌似也是一个限流电阻,具体功能我在PCB板上实在找不到了。告诉我具体位置,我再回帖吧。
do not fit是一个分压电阻,用来调节lcd的亮度,具体阻值视LCD情况而定。
2012-04-04 22:02:09     打赏
斑竹小胡童鞋解释过了“do not fit”的意思,不安装的
2012-04-04 22:07:16     打赏
很感谢。
2012-04-04 22:07:45     打赏
呵呵,我没有注意到,谢谢。
2012-04-04 22:15:03     打赏
7楼
就在板子左上角,电源接口下面就是R59,他和R61在给的元件参数中写的都是Res3.
2012-04-05 10:40:13     打赏
8楼
嘿嘿,原来就是R59 R61.我记得是限流电阻。
这两天实在是太忙了,脑子有些慢。
2012-04-05 13:42:06     打赏
9楼
其实查找阻容最方便的方法就是找到文件的.brd 文件,如果没有,那就从原理图中查找,通过大元器件来定位阻容位置,很方便的
2012-04-15 09:30:01     打赏
10楼
共10条 1/1 1 跳转至页
