高速接口目前几乎被应用到所有领域:无线通信和电子工业,航空航天和国防,以及医学工程领域,为了分析在这些应用中使用的某些以地为参考的信号或是差分信号,硬件和软件专家们都需要使用差分探头。同样,对于差分时钟信号,需要精确的测量其边沿,这已经超过了单端探头的能力范围。这些应用都要求高灵敏度,大动态范围,同时给测试点电路加载最小的负载。罗德与施瓦茨在设计其全新差分探头时充分考虑了这些要求。
探头的灵敏度非常关键,因为小信号非常容易干扰因此必须要细致彻底的测试。罗德与施瓦茨的探头拥有极低的噪声(典型值 3 mV)和非常宽的动态范围。探头的高DC输入阻抗(1 MΩ)和低输入电容(0.6 pF)可以确保测试时加载在测试点的负载很低。即使在高频段仍可以不失真的以高达+/– 5 V的动态范围测量以地为参考的快速信号。并且在整个温度范围内都拥有非常低的偏置和增益误差,这意味着用户即使在温度变化时也不需要中断他们的测量工作去进行补偿和重新校正。
此外,信号完整性,测量可靠性,操作便捷性在确保客户满意方面都扮演着重要的角色。该系列差分探头通过前端微型按钮,可以很容易的实现对单台示波器的控制,比如运行/停止,自动设置,屏幕存储等功能都可以被分配给按键命令,方便使用。探头前端还提供探头电压计的功能,可以将共模和差模电压的DC测量结果显示在示波器上,该结果与示波器设置无关。这是第一次在差分探头上让用户实现在测量的同时也能够做到测试点的共模电压一目了对然。
该探头可以连接在R&S RTO和RTM系列示波器上使用,也可以通过R&S RT-ZA9探头适配器连接到罗德与施瓦茨公司的频谱仪和网络分析仪上使用。
R&S RT-ZD20 和 R&S RT-ZD30差分探头现在已经可以向罗德与施瓦茨公司订购。需要更多有关示波器产品的信息,请访问www.scope-of-the-art.com.cn。
