R&S®OSP 是一个开放式的RF 开关和控制任务执行平台,其操作快速而简便。R&S®OSP 配有不同的选配模块,因而可胜任各种RF测量任务.
主要特点
• 外形小巧,占用空间小 • 可选择合适的开关和控制模块从而实现最佳配置 • 即插即用式设计,安装简单 • 操作菜单直观,便于生成开关配置 • 配备以太网接口,系统集成更加灵活 • 操作简单,可快速、直接地找到所需操作功能 • R&S®OSP150备有扩展单元,可根据需要进行功能扩展
• 针对EMC应用的特定模块 模块化、可靠、经济实用 R&S®OSP 系列产品采用模块化设计,从而为生产、测量实验室和开发部门的测试与测量设置提供了方便。它仅用一个开关和控制平台就能完成复杂的接线工作,从而为测量的可靠性和可再现性创造了条件,使测试序列得以自动执行,省时省力。
紧凑而灵活 R&S®OSP 采用了19" 机箱,有两个高度单位高。精密的CPU 控制功能为开关和控制模块的控制提供了最大的灵活性,使高性能外部接口成为可能。
强大的控制和RF 继电器模块 开关和控制模块分别被插在背部的三个模块插槽内。用户可根据实际需要灵活地组合R&S®OSP 的18 GHz 或40 GHz RF 继电器模块、6 GHz 半导体继电器模块、继电器驱动模块以及多路复用器和数字输入/输出模块,
利用特殊模块可更为方便地实现各种不同的开关、输入和输出功能,例如外部功率继电器控制。
可扩展性 基本单元的CAN 总线端口最多可连接四个R&S®OSP150 扩展单元,从而大大地丰富了基本单元的功能,也可根据将来新的需要进行功能扩展。
R&S®OSP130 + R&S®OSP150
轻松进行控制和系统集成 平台的所有基本单元都可通过以太网接口控制。通过该接口可以将平台连接到PC、集成到测试系统内,或者通过企业网络对其实施远程操作。
与R&S®OSP120 相比,R&S®OSP130 另外配有一个控制面板,通过面板上的键盘可直接手动操作R&S®OSP130 及其连接的任何扩展单元。R&S®OSP120 可通过连接外部键盘和监视器实现手动操作。用户不需要专门的软件知识就能够轻松、直接地利用提供的操作软件或web 图形用户界面实施控制。
当然,您也可以通过LabVIEW、LabWindows/CVI、Agilent VEE、C++、C#、Visual Basic、.NET 等应用程序对平台进行控制。
