主要特点
• 频率范围从10 Hz到7 GHz, 13.6 GHz, 30 GHz 和 40 GHz • 40 MHz实时分析带宽提供了: • 全息(余晖)频谱功能 • 实时频谱图显示 • 功率对时间测量 • 频率模板触发 • 适用于蜂窝无线通信标准,无线连接标准和通用测量应用,例如,相位噪声、噪声系数、适量信号分析等 • R&S®FSVR30 和 R&S®FSVR40采用R&S®FSV-B21选件和R&S®FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110谐波混频器可使频率上限扩展到110 GHz
主要功能 • 实时频谱功能能在时域内无遗漏地显示频谱 • 频率模板触发(FMT)能触发对频谱中的个别、非周期事件的测量 • 全息频谱模式能观察到信号发生的时间间隔 • 功率对时间测量能分析信号的长度和时间的变动 • 实时的I/Q数据流能记录较长的射频序列
R&S®FSV-K70选件(通用矢量信号分析)中的 I/Q数据捕获定义窗口:除了标准触发模式以外,新增了FMT触发模式
全能型频谱分析仪 • 从10 Hz到40 GHz整个频率范围的扫频只需要几毫秒时间 • 采用外部混频器可使最高输入频率扩大到110 GHz • 7 GHz 以下电平测量精度无可比拟 • 卓越的动态范围、极低的相位噪声 • 测量速度快 • 数字调制信号分析方面具备功率测量和统计分析功能 • 多种标记和迹线分析功能 • 配备噪声系数和相位噪声测量软件 • 提供通用矢量信号分析(VSA)和GSM/EDGE、WCDMA/HSPA+, LTE, WiMAX™, WLAN专用分析选件以及模拟调制信号分析 • I/Q存储深度大
触摸屏的使用实现了操作的简单化和直观化 • 触摸屏操作:以手指作为鼠标光标 • 快速访问所有重要的功能 • 内置帮助功能 • 撤销/重做功能
总拥有成本低 • 现场即可加装新选件 • 系统容易扩展,能够满足特殊应用需求 • 免费固件升级,使产品系统始终保持最新
型号
名称 |
订货号 |
R&S®FSVR7实时频谱分析仪,10Hz到7GHz |
1311.0006.07 |
R&S®FSVR13实时频谱分析仪,10Hz到13.6GHz |
1311.0006.13 |
R&S®FSVR30实时频谱分析仪,10Hz到30GHz |
1311.0006.30 |
R&S®FSVR40实时频谱分析仪,10Hz到40GHz | 1311.0006.40 |
