湿度传感器
单元型
CHS 系列
Type: CHS-U (工业机器,计测仪器用)
CHS-SS (民用设备,办公设备用)
CHS-C (民用设备,办公设备用)
TDK湿度传感器单元为电路一体型得小型产品。只需连接电源而无
需附加复杂的周边电路或进行校正,便可在100(%)RH时进行直流输
出,相对湿度可通过电压计直接读取。
CHS-U 型
工业机器,计测仪器用
特点
●可对5~95(%)RH的广温度范围进行测定。 ●小型,不挑剔设置场所,性价比优良。
●具有高精度。特别是CHS-UPR,-UPS的公称精度达到±3(%)RH以 ●消耗电流低。
下。 ●用DC.1V输出显示100(%)RH,相对湿度可通过电压计直接读取。
CHS-UGS CHS-UPS ●采用将所有需要的电路全部一体化的all-in-one结构,只需连接电
类型
CHS-UGR CHS-UPR 源(5V)即可运行。
公称精度(%)RH ±5 ±3
●低湿度下产生的纹波电压为2.5mV以下。
测定范围(%)RH 5 to 95 5 to 95
●温度特性范围广,较平坦。
●感湿特性几乎没有磁滞现象。
