电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » 请教前置放大器噪声和信号处理的问题???
2012-04-23 16:45:29     打赏
对于前置放大器,如果输入的有用信号是湮没在噪声中的微弱信号,当噪声的峰峰值很小时,可以通过后续电路将信号提取出来,但是如果噪声经过前置放大器饱和了,可否理解为噪声被抑制掉了一部分,同时对信号的后续处理是否有影响?
关键词: 请教     前置     放大器     噪声     信号处理     问题
2012-04-23 17:48:55     打赏
放大器饱和同样会引起输出端的有用信号产生失真。假设输入信号为(正弦波0.1Vrms/100kHz + 方波1V/10Hz),放大5倍,峰值电压约为(0.1V*5*1.414 + 1V*5 = 5.707V),如果运放输出电压最高限制为5V,则输出饱和,后面加高通滤波后提取出的100kHz信号会有很大的失真。
