电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » lt1809 产生振荡?
lt1809 产生振荡?
2012-04-27 21:47:48     打赏
用lt1809 做了一个电压跟随器,最简单的接法。把out 和in接到一起,单电源+5V供电。把1kHZ,幅度2v,偏移量2v的方波加到输入端,但是出来的信号上有一个37MHZ左右的信号,幅度在500mv。这是怎么回事?是不是产生振荡了?怎么解决?
关键词: lt1809     产生     振荡
2012-05-03 09:38:46     打赏
建议:1. 确认一下芯片是否从正规渠道得到;2. 方波的幅值降低到Vpk-pk = 1V,偏移量设为+2V,然后检查输出是否与输入一致,如果芯片是真的,而且供电没有问题的话,输出应该是跟随的。
