电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 从USB端口电流的动态虹吸抢断
从USB端口电流的动态虹吸抢断
2012-05-03 13:21:31     打赏
Dynamic Siphon Steals Current from USB Port
关键词: USB ports, USB-port power, current-sense amplifiers, voltage references, op amps, n-channel MOSFETs
摘要:该电路利用动态调整金额提供给负载的电流从USB端口的可用功率,从而吸掉一个相对恒定的(最大)从USB端口的电流。包括电流检测放大器(MAX4173的),参考电压(MAX6129),精密运算放大器(MAX4238)。
 Dynamic Siphon Steals Current from USB Port.pdf
关键词: 端口     流的     动态     虹吸     抢断
