电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 实现从 3.3 V 电源 ISO 11898 2 兼容 5V HS CAN 通信
2012-05-10 18:34:28     打赏
关键词: 3V CAN, CAN, CAN Transceivers, TJA1041, TJA1040, TJA1050, PCA82C250, TLE625, CAN BUS, Automotive networks, Automotive CAN, High ESD, low power CAN
摘要: 本应用指南中解决了一个很常见的问题,为汽车的电子控制单元 (ECU) 的只有 3.3 V 电源供电。ISO 11898 2 标准规定只有 5V 电源供应权力铁路可以收发器。本文说明如何可以提供汽车可以收发器与 3.3 V 电荷泵提供低功耗、 低--以和容易解决此问题。通过消除在 5V 电源线,许多汽车 Oem 将节省重量和成本,同时提高里程性能。文章还讨论了对电磁辐射 (电磁辐射) 和免疫 (EMI) 和电磁兼容 (EMC) 的电路的影响。MAX13041 可以收发器每次应用程序中的 MAX1759 充电泵。
 AN4643.pdf
关键词: 实现     电源     11898     兼容     通信
