电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 在电池供电应用的LED驱动:控制亮度功率高效
2012-05-13 11:38:14     打赏
关键词: white LED, light-emitting diode, bias, LCD backlighting, serial, PWM, shutdown, low noise, overvoltage, over-voltage protection, dimming control, internal MOSFET, high efficiency, displays, current regulators, brightness matching, current matching
摘要:白色发光二极管( WLED )驱动器,提供高效率和LCD显示器的背光的亮度匹配。控制亮度,这些驱动程序在配置串行或并行排列的LED电流调节。电荷泵驱动并联LED ,其监管与个别监管机构或简单的镇流电阻的电流。基于电感的转换器提供电流的LED串,天生平等。两种配置的目的,有效地推动手机,掌上电脑,数码相机的LED 。
 AN1804.pdf
关键词: 电池     供电     用的     驱动     控制     亮度     功率     高效
