大 众 车 系 元 器 件 功 能 及 检 测
发 动 机 |
元件名称 |
元件代码 |
功用及工作条件、测试 |
数据组号 |
参考值 |
元件电阻 |
进气歧管转换电磁阀 |
N156 |
急加速真空单元动作,VAG1257B应闪亮 |
25~35欧 |
二次空气泵 |
N112 |
启动时5~33°C工作100S,热车启动时工作10 S |
01-01-77-3 |
4.0-10g/s |
自适应;发动机怠速状态,1区为发动机转速;二区为发动机进气,2.0…5.0g/s;3 区为二次空气,4.0…10g/;4区为自诊断测试结果,Syst.OK; |
01-04-77 |
增压压力电磁阀 |
N75 |
三档2000转以油门全开加速绝对压力1.6-1.7Bar)=V.A.G1397读数 |
01-08-115 |
1.6-1.7Bar |
海拔高度传感器 |
F96 |
在发动机控制单元内,其可向发动机控制单元传送一个瞬时环境空气压力信号,此值取决于海拔高度,发动机用此信号计算出一个控制增压压力和废气再循环值。 |
01-08-06 |
-4.6% 15%~20% |
节气门控制单元 /G338 |
G186/G187/G188 |
节气门关闭时怠速显示有负荷则表明怠速线路断路,打开时显示为怠速状态则表示对地线短路。节气门恒定值为0则电路短路或断路,若始终为90则正极对地短路。 跨接3与7若显示关闭则为F60损坏,若仍显示负荷状态则为电路或ECU问题, 怠速控制;1为控制正电源输入,2为控制负极输入,3为怠速信号输出, 节气门控制;4为节气门电位计、怠速节气门电位计正电源输入,5为节气门电位信号输出, 8为怠速节气门电位信号输出。 6暂空,7为公用负极输入 |
4与7的电压>4.5V |
1与2的电阻为2~200 3与4的电阻为<1.5
自适应;一区为节气门角度G187,3~93%;二区为节气门角度G188,97~3%;三区自学习步数达到3~8以上;四区为匹配状态,ADP OK; |
01-04-060 |
电子油门位置传感器 |
G79/G185 |
1/2供电5V;3/5接地;4/6信号线,(三区=四区的二倍) |
01-08-062 |
自适应;一区为G79,12~97%;二区为节气门角度G185,4~49%;三区为电子油门位置Kick down;四 区为操作模式,ADP OK; |
01-08-063 |
活性碳罐电磁阀 |
N80 |
二极管灯应闪亮 |
22-30欧 |
自适应;一区为N80占空比,0…10%;二区为λ调节偏差,满-7…7%空;四区为自诊断结果,TBV OK; |
01-08-070 |
废气再循环EGR |
N18 |
发动机在中小负荷时起作用,将一定量的废气引入燃烧室进行再燃烧,从而降低燃烧温度及氮氧化合物的生成。怠速、全负荷时不起作用,发动机2500转后机械阀开始运动,每次均匀升起同样的高度约3.5mm,随发动机转速变化而运动。阀芯剧烈运动、阀门全开汽车动力性会下降甚至熄火,须更换该阀。该阀失效,发动机功率将下降。 |
01-08-100-1 |
真空为51KPa左右 |
自适应;一区为发动机转速;二区为发动机进气;三区为废气再循环;四区为自诊断结果,Syst OK; |
01-08-074 |
发动机转速传感器 |
G28 |
起动发动机,1接地电压为12V; 控制单元根据此信号识别汽缸上止点的位置,也是凸轮轴调整系统的信号来源之一。 |
450-1000 |
霍尔传感器 |
G40 |
控制单元根据此信号识别曲轴位置,在两个霍尔传感器的车型中,若有一个信号失效,则凸轮轴调整系统失效,停机后仍可以起动,如两个信号全失效,发动机可继续运转,停机后无法再起动,在单霍尔传感器的车型上,其信号失效后,控制单元将以发动机转速信号替代。 |
冷却水温度传感器 |
G62 |
短、断路测试法,电阻随温度变化而变化,信号失效后,控制单元以进气温度作为替代值来起动发动机。恒定值-48度则导线断路;恒定值143度则导线1和2间短路; |
01-08-004-3 |
进气温度传感器 |
G42 |
短、断路测试法,电阻随温度变化而变化 |
01-08-004-4 |
进气压力传感器 |
氧传感器 |
G39 |
1-08-30-(111、110)第一位1、0变化 01-08-32-(0.06-0.1) 01-08-33-(-0.1-+0.1;0.13-3.6V) 1-5=0.4-0.5V;2-6=?77.5欧;5-6、2-5断,3-4加热器电阻2.5-10欧,无负荷时第二氧传感器不工作 01-08-36-(0.1-0.95)断电0.4-0.5V该电压要尽量保持恒定,变化过大会损坏三元催化器 |
01-08-36 |
0.1-0.95 |
前λ寿命测试 |
1区为发动机转速,1800~2200;2区为催化转换器温度,350度;3区为前λ动态系数,1,20…1.99;4区为前λ寿命测试结果,B1-P1 ok; |
01-08-34 |
后λ寿命测试 |
1区为发动机转速,1800~2200;2区为催化转换器温度,350度;3区为前λ动态系数,0.1…0.90;4区为后λ寿命测试结果,B1-P1 ok; |
01-08-43 |
爆震传感器 |
G61 |
发动机根据其信号控制调整点火时刻,防止发动机爆震的产生, |
01-08-20、22、23 |
0…12度 |
爆震传感器 |
G66 |
01-08-20、22、23 |
0…12度 |
强制降档开关 |
F8 |
CAN数据总线 |
Canbus |
显示则通过Can总线于发动机控制单元连接,1-Canbus正在使用,0-此时未使用,数据线(1598/31):58(l)60(h) High逻辑值0(显性)电位电压应大于3.5V,逻辑值1(隐性)电位电压应大于2.5V,即(2.5~3.5V之间)。 Low逻辑值1(显性)电位电压应大于1.5V,逻辑值0(隐性)电位电压应大于2.5V,即(1.5~2.5V之间)。 当CAN-High的电压值上升时,相应CAN-Low的电压值下降。CAN-Bus仅只能有两种工作状态。在隐性电压电位时,两个电压值很接近。在显性电压电位时,两个电压差值达约为2.5V,波动范围在 100mV之内。 |
1区为自动变速箱,Gearbox1;2区为ABS status,ABS1;3区为仪表,Combi1; |
01-08-125 |
3区为安全气囊,Airbag1; |
01-08-126 |
燃油泵继电器 |
16/85控制电脑回路, |
主继电器 |
J271 |
J220控制30线、点火线圈、凸轮轴调整等 |
喷油器1 |
N30 |
12-13欧 |
喷油器2 |
N31 |
12-13欧 |
喷油器3 |
N32 |
12-13欧 |
喷油器4 |
N33 |
12-13欧 |
单缸点火器1234 |
2、4位正;1搭铁 |
点火线圈 |
N128 |
未级放大器 |
N122 |
车速传感器 |
G22 |
01-08-005-3 |
离合器踏板开关 |
F36 |
发动机利用其信号辨别离合器是合还是离,如果是分离则短时减少喷油量以减少发动机的冲击。 |
助力转向压力开关 |
F88 |
油耗J220-Canbus-仪表 |
Canbus-J220 |
怠速检查 |
• 控制单元供电:01-08-04-2 • 01-04-060 • 01-10-01(11) • 01-08-14-3点火中断数值小于5 • 01-08-34-3氧传感器周期小于2.5秒 • 燃油压力2.5-3.0保压2 |
空调压缩机切断信号 |
1、起动发动机,2、急加速, 3、冷却温度超过120°C,4、应急程序。 |
3区为空调开关准备状态AC-HighorLow:180mbar;4区为空调压缩机工作模式,Compr.ON or OFF ; |
01-08-50 |
制动真空泵 |
1区为制动踏板状态,depressed/not depressed:2区为电动真空泵,ON/OFF;3区为绝对压力/brake ,servo:180mbar;4区为制动时变大,160-250; |
01-08-08 |
| 断火识别 | ||||||||||||||
1区为一缸;2区为二缸;3区为三缸:180mbar;4区为失火识别,actived; |
01-08-15 |
0~5 |
断火识别 |
1一区为四缸;4区为失火识别,actived; |
01-08-15 |
0~5 |
催化转换调节 |
显示区1: 显示值应在0左右变动,如显示恒定值0,说明lambda调节已从调节转为控制,因为lambda有故障。超出公差 负值区:过浓,lambda调节过稀, 正值区:过稀,lambda调节过浓。 漏气、喷油阀损坏、lambda调节自学习值已达极限 显示区2: 电压信号“混合气过浓”出现在1.5V一下,“混合气过稀”出现在1.5V以上。 恒定值1.5V为传感器与控制单元之间导线1断路/传感器与控制单元之间导线5断路 恒定值4.9V 传感器与控制单元之间导线1对正极短路 恒定值0V 传感器与控制单元之间导线1对地短路 |
01-08-33 |
巡航控制 |
2区为制动/离合器/CCS;3区为实际车速;4区为CCS开关位置,0000:也有8位; |
01-08-66 |
第2区:前2位,巡航控制模式/后3位踏下离合器踏板为1,/后2位动踏板踏下为1/后1位制动灯开关闭合为1。 |
凸轮轴位置调整阀 |
N205/N208 |
凸轮轴调整 |
显示区3和4:可调整是凸轮轴有两个位置:正常位置和调整位置。(在停止时挂入一挡加速可使凸轮轴进入调整位置)。显示区4显示可调凸轮轴的实际位置。 如果凸轮轴调整功能已启动—见显示区3,那么显示区4颗显示凸轮轴位置是否已调整(反馈)。 凸轮轴在正常位置时-3---+6KW凸轮轴在调整位置时16.0----25.0KW 如果试车时显示区4显示值在6.0—16.0KW之间,说明凸轮轴调整阀已将机油压力传至机械式凸轮轴调整器上,但未达到终点位置。(如运动困难) |
1区为发动机转速,640…6800;2区为发动机负荷,0…150%;3区为凸轮轴调整On/off,;4区为实际凸轮轴调整角度,-3…25; |
01-08-091 |
自适应;1区为发动机转速,大于1800;2区为凸轮轴调整,CS-ctrlON;3区为自诊断结果,Syst.OK |
01-08-094 |
柴 油 车 |
TDI柴油机 |
进气压力传感器 |
G71 |
进气温度传感器 |
G72 |
控制单元根据其信号计算出增压压力的密度,修正增压压力,实现压力控制,该元件失效,增压压力无法调节,发动机功率下降。 |
柴油温度传感器 |
G81 |
安装在回油管路中,发动机根据其信号,计算喷油始点和喷油量,温度不同,然油的密度也不同,同然油冷却泵也是受此信号控制,其信号失效时,由G62信号替代。 |
空气流量传感器 |
G70 |
喷油嘴 |
N240 |
喷油嘴 |
N241 |
喷油嘴 |
N242 |
喷油嘴 |
N243 |
燃油冷却泵 |
V166 |
进气歧管转换阀 |
N239 |
因柴油发动机有很高的压缩比,诱导空气压缩力很强,造成发动机熄火时抖动严重,该阀由控制单元控制,当发动机熄火时,同时也控制接通控制进气歧管翻板的真空,关闭进气歧管翻板,切断进气。如果该阀失效,则进气歧管翻板一直处于打开状态。 |
燃油冷却泵继电器 |
J445 |
当回油温度达到70°C时,发动机控制单元将其激活,接通冷却泵。其信号失效时,从喷油嘴回流的燃油得不到冷却,有可能损坏油位传感器和油箱。 |
冷却液辅助加热器 |
由三个预热塞组成,1个、2个或全部被激活,由低热或高热输出继电器控制。3相AC发电机提供电源。 |
冷却液温度传感器 |
G62 |
其信号失效时,由然油温度传感器信号替代以修正喷油量。 |
自 动 变 速 器 |
变速器控制单元 |
J217 |
自适应; |
01-04-000 |
变速器转速传感器 |
G38 |
控制单元利用此信号,准确识别换档时刻,换档过程中通过减少点火角来减小发动机扭矩,如信号失效,控制单元将进入应急状态 |
车速传感器 |
G68 |
控制单元根据其信号,决定换入某一档位,速度调节、锁止等。如信号失效,控制单元将以发动机转速信号替代,无锁止离合器功能。 |
多功能开关 |
F125 |
接通倒车灯,挂入档位后锁止起动机,接通和断开调节装置其信号试失效时,进入应急状态, |
制动灯开关 |
F |
用于控制制动灯、锁止变速杆 |
若其中一个开关失效,发动机控制单元将减少喷油量,发动机功率下降。 |
制动踏板开关 |
F47 |
该信号被传递给发动机、ABS,AT等控制单元 |
强制低速开关 |
F8 |
与油门拉线为一体,电子油门则置于踏板传感器内,当油门踏板行程达95%时该开关接触,以加大发动机的输出功率,同时空调切断8S。 |
01-04-000 |
油温传感器 |
G93 |
机油温度达到150°C,锁止离合器接合,变矩器卸荷,如油温不下降,控制单元将使变速器下降一个档位。 20°C时为0.27兆欧,60°C时为48千欧,120 °C时为7.4千欧 |
08-05/1 |
速度调节控制单元 |
J213 |
起动、倒车灯继电器 |
J226 |
11号位置,接受F开关的信号,防止档位上起动,控制倒车灯 |
变速器锁止阀 |
N110 |
与点火系统连接,可防止滑入其它档位,踏下制动踏板锁止释放 |
12~15欧 |
发动机转速传感器 |
G28 |
识别发动机与车速的超差,做为加大锁止离合器油压的依据,其信号试失效时,进入应急状态,由车速信号替代。 |
控制K1电磁阀 |
N88 |
开关阀,断——接通K1(1~3档离合器)控制油路。 |
55~65欧 |
控制K2电磁阀 |
N89 |
开关阀,通——接通B2(倒挡制动器)控制油路。 |
55~65欧 |
控制K3电磁阀 |
N90 |
开关阀,断——接通K3(3~4档离合器)控制油路。 |
55~65欧 |
锁止离合器电磁阀 |
N91 |
线性阀,调节锁止离合器压力 |
4.5~6.5欧 |
换档平顺阀(主油路) |
N92 |
开关阀,换档平顺阀,控制主油路压力。 |
55~65欧 |
多片离、制控制阀 |
N93 |
线性阀?,调节多片式离合器和制动器的压力。 |
55~65欧 |
换档平顺阀 |
N94 |
开关阀?,换档平顺阀。 |
4.5~6.5欧 |
K2、B1为手动控制。 |
K1控制1~3档离合器 K2控制2~4档制动器 K3控制3~4档离合器 B2控制倒挡离合器 B1控制倒挡制动器 F单向离合器制动行星架 |
档位关系 |
N88 |
N89 |
N90 |
一档 |
K1/F/B1 |
断 |
断 |
通 |
K1闭合,驱动小太阳轮,B1闭合制动行星架 |
二档 |
K1/B2 |
断 |
通 |
通 |
K1闭合,驱动小太阳轮,B2闭合制动大太阳轮 |
三档 |
K1/K3 |
断 |
断 |
断 |
K1闭合,驱动小太阳轮,K3驱动行星架 |
四档 |
K3/B2 |
通 |
通 |
断 |
K3闭合,驱动行星架,B2闭合制动大太阳轮 |
倒档 |
K2/B1 |
断 |
断 |
通 |
K2闭合,驱动大太阳轮,B1闭合制动行星架 |
N88/N90断电时工作,通电停止工作,N 89通电工作,断电则停止工作。 |
A B S |
ABS电子控制单元 |
J104 |
功能失效后,后轮EBD继续工作, K47不亮。 |
ABS/EBD液压控制单元 |
N55 |
功能失效后,ABS/EBD功能中断, K47亮。 |
Speed sensor front left有三类故障,是; Defective(有故障) Mechanical fault(机械故障) Signal outside tolerances(信号超差) 单个传感器失效,ABS功能中断,电子分配功能有效,K47亮,两个以上传感器失效,ABS/EBD功能中断,K47亮。 |
右后轮转速传感器 |
G44 |
右前轮转速传感器 |
G45 |
左后轮转速传感器 |
G46 |
左前轮转速传感器 |
G47 |
ABS液压泵电机 |
V64 |
功能失效后,ABS功能中断,电子分配功能有效,K47亮。 |
制动灯开关 |
F |
信号失效后,在ABS/EBD调节时,舒适性散失 |
制动灯 |
K47 |
右前轮ABS常开阀(进油) |
N99 |
右前轮ABS常闭阀(出油) |
N100 |
左前轮ABS常开阀(进油) |
N101 |
左前轮ABS常闭阀(出油) |
N102 |
右后轮ABS常开阀(进油) |
N133 |
右后轮ABS常闭阀(出油) |
N134 |
左后轮ABS常开阀(进油) |
N135 |
左后轮ABS常闭阀(出油) |
N136 |
安 全 气 囊 |
放 盗 控 制 |
• GATEWAY编码 • 19-07进行编码-00007-或-00006- • 自动变速箱:00001 • ABS:00002 • 安全气囊:00004 • 总和:00007
