从噪声抑制、负载阻抗、共模电压、内存缓冲区等多方面对吉时利2400系列低压数字源表产品线进行讲述。与大家分享:
噪声抑制:
1除了最小的2个电流量程=90dB。
负载阻抗:稳定至20,000pF(典型值)。
共模[1]电压:250V直流(40V直流,对于2440型)
共模隔离:>109Ω,<1000pF。
过量程:量程的105%,源和测量。
输入/输出与感测端子之间的最大压降:5V。
测试线电阻最大值:1MΩ,额定准确度。
感测输入阻抗:>1010Ω。
防护偏压:<150μV,典型值(300μV,对于2430、2440)。
源输出模式:
固定直流电平
内存列表(混合功能)
阶梯(线性和对数)
内存缓冲区[2]:5000读数/秒@5位条件下(2个2500点缓冲区)。包括所选的测量值和时间戳。锂电池备份(电池寿命超过3年。)
源内存列表:100点(最大值)。
可编程性:IEEE-488(SCPI-1995.0),RS-232,5个用户可定义的上电状态加上出厂缺省设置和*RST。
数字接口:互锁:有源低电平输入。注意:DIO端不适用。
电源:100V~240V有效值,50Hz~60Hz(上电时自动检测)。
2400、2401:190VA。
散热:对流。
EMC[3]:符合欧盟指令89/336/EEC,EN 61326-1。
安全性:UL列表至UL 61010B-1:2003:符合欧盟低压指令。
振动:MIL-PRF-28800F Class 3随机。
预热时间:1小时达到额定准确度。
规格:89mm高×213mm宽×370mm深 。测试台配置(带扶手和底座)104mm高×238mm宽×370mm深 。
重量:3.21kg(7.08磅)(2425、2430、2440:4.1kg,9.0磅)。
工作环境:0°~50°C,70%相对湿度至35°C。降低3% RH/°C,35°C~50°C。
存储条件:-25°C~65°C。
