电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【吉时利讲堂】静电计如何用恒压法测量大于1GΩ的高电阻
2012-05-19 16:19:49     打赏
恒压法测量高电阻,需要使用一台能够测量弱电流的仪器和一台直流恒压源。有些静电计和皮安计具有内置的电压源,能够自动地计算出未知电阻。
使用静电计和皮安计的恒压法的基本电路配置如图2-30a所示。而图2-30b则示出了使用SMU,采用恒压法进行高电阻测量的情况。
在此方法中,恒压源(V)与未知电阻(R)和安培计(IM)相串联。由于安培计上的电压降可以忽略,所以所有的测试电压都出现在电阻R上。由安培计测量产生的电流,再使用欧姆定律计算出电阻(R = V/I)。
高电阻通常是所加电压的函数,所以恒压法比恒流法要优越。在选定的电压下进行测量,就可以得到电阻与电压的曲线,并可以决定 “电阻的电压系数”。
采用这种方法的应用工作包括测试两端高阻器件、测量绝缘电阻、确定绝缘材料的体电阻率和表面电阻率等。
恒压法需要测量弱电流,所以 第2.3节(弱电流测量)介绍的各种技术和误差来源都适用于这种方法。测量高电阻时两个最常见的误差来源是静电干扰和泄漏电流。如第2.6.2节所介绍,将高阻抗电路屏蔽可以尽量降低静电干扰的影响。采用第2.3.1节介绍的保护技术可以控制泄漏电流的影响。
静电计如何用恒压法测量大于1G惟的高电阻?
关键词: 吉时     讲堂     静电计     何用     恒压     测量     大于     高电阻
