电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 变频器的过电流保护
共5条 1/1 1 跳转至
变频器的过电流保护
2012-05-29 13:48:57     打赏
变频器的过电流保护
现在变频器(或逆变器)在工业运动控制中的应用越来越广泛,比如电机伺服系统,变频风机,电动泵,精密机床等,在家用电器领域的应用也很广泛,比如变频空调。变频器的原理不复杂,就是一个整流桥+9个开关管,交流变直流再变交流,控制控制开关频率和占空比以控制输出频率和电压。但变频器的实际应用却并不简单,本帖讲述 变频器的过电流保护。
当变频器的输出侧发生短路或者电动机堵转时,变频器将流过很大的电流,从而造成电力电子器件的损坏。变频器的过电流保护电路主要功能是,当电流超过某一数值时,变频器通过自关断电力电子器件(IPM例如富士公司的7MP100RA069芯片)切断输出电流或者调整电动机的运行状态,减小变频器的输出电流。例如电动机的启动时间设置过短或转动惯量过大时,启动时常会发生过电流,这是可以重新设定启动时间。变频器为了实现过电流保护,需要从变频器的硬件和软件两个方面采取措施。例如,变频器逆变桥中同一桥臂的上下两个IGBT器件在不断交替导通的工作过程中出现异常,是一个器件已经导通而另一个还没来得及关断,造成直通,使直流电源处于短路状态。此时,主电路IPM驱动电路中的过流检测和保护电路动作,封锁驱动信号,堆变频器实现快速保护,同时,保护电路向处理器发出中断信号,并作出响应处理。
关键词: 变频器     电流     保护
2012-08-20 21:14:20     打赏
当变频器的输出侧发生短路或者电动机堵转时,变频器将流过很大的电流,从而造成电力电子器件的损坏,这往往需要专业的电流表进行检测,之前使用的福禄克的电流表不错,拥有系统故障诊断和维修所需的各种功能。
2012-08-20 21:47:08     打赏
学习了变频器的原理
2012-09-12 15:37:22     打赏
CM10MDL
讲讲经验值好,转动惯量,电机功率,变频器功率....
2013-03-28 12:54:30     打赏
能讲点特别的吗?
共5条 1/1 1 跳转至
