电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于FPGA的下载问题
共7条 1/1 1 跳转至页
关于FPGA的下载问题
2012-06-02 17:31:43     打赏
去年上数字电子的时候开始接触FPGA,算算也有一年多了。可是FPGA要学的东西的确很多,就拿下载程序时的文件格式来说,老师教的是下载sof文件,就一直用这个格式下载,可是大家都知道这样是掉电会丢失的。偶然听到还有jic格式,pof格式,有的可以掉电不丢失。对这些感到好迷茫的。各位大牛都出来讨论总结一下,到底有些什么下载格式?大家都用什么呢?
关键词: 关于     下载     问题
2012-06-02 22:13:04     打赏
说的没错,FPGA是有这么多种下载文件。简单的说FPGA有AS,PS和JTAG几种下在方式。
AS方式和JTAG方式比较常用。
AS下载方式就是把POF文件下载到FPGA的配置芯片中,这样下次上电的时候FPGA就能够直接从配置芯片中读取配置文件。POF文件是Programmer Object File的缩写。
JTAG下载方式把SOF文件下载到FPGA中,可以方便的进行调试修改,但是配置文件并不下载到配置芯片中。所以掉电就会丢失配置。SOF文件是SRAM Object File的缩写。
JIC文件呢?
为了设计简单,有些设计只保留JTAG调试接口。JIC文件可以通过JTAG接口直接下载到配置芯片。这样掉电就能够直接配置FPGA了。
SOF文件JIC文件可以很简单的转换。Quartus有工具,很方便。
2012-06-05 15:34:28     打赏
jic的的方式应该最好,从jtag下
2012-06-09 00:36:29     打赏
用xilinx的飘过,初学顺便问几个问题,望大神赐教,1为什么FPGA(主要产品)采用片外程序存储的方式;2pof文件和mcs文件对应?sof和jic对应ISE中的什么文件?3sof和jic的区别,二楼的没看懂
2012-07-09 21:25:43     打赏
对于初学FPGA来说了解AS和JTAG就可以啊。因为AS和JTAG比较常用。
简单来说AS下载方式就是把POF文件下载到FPGA外部的配置芯片中,等到下次芯片上电的时能够直接从配置芯片中读取配置文件。
至于JTAG下载方式就是把SOF文件下载到FPGA中,因为fpga里面是基于SRAM工艺的,掉电会丢失。常用来测试程序用。
2012-07-10 17:29:55     打赏
一般而言,FPGA下载的.sof程序文件都是掉电后自动擦掉的,为了解决这个问题,可以将.sof文件转为.jic文件,然后下载到FPGA里面即可。
2012-07-10 17:45:16     打赏
7楼
晕,居然没看懂。说的不够明白?
FPGA是RAM结构的,掉电所有的配置信息就没有了,所以需要片外配置芯片每次上电后重新配置。CPLD是ROM结构的,就不需要外部配置芯片啦,配置一次以后就可以一直这么用
共7条 1/1 1 跳转至页
