电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】吉时利2651A的特性
【应用笔记】吉时利2651A的特性
2012-06-08 16:50:26     打赏
2651A的特性
两种测量模式:数字化或积分
2651A型有两种测量模式可对瞬态和稳态行为进行精密地特性分析,包括快速变化的热效应。每种模式均由其独立的模/数(A/D)转换器定义。
在数字化测量模式下,连续进行1μs/点采样,每秒可捕获1,000,000个读数。其18位A/D转换器使用户能够精密测量瞬态特性。对于更准确的测量,可利用基于22位A/D转换器的积分测量模式。全部2600A系列仪器均具有积分测量模式。
每种测量模式下使用两个A/D转换器(一个用于电流,另一个用于电压),可同时运行用于准确源读回,不会影响测试效率。
吉时利2651A的特性
双数字化A/D转换器以高达1μs/点速率进行连续采样,同时对电流和电压波形进行特性分析。
高速脉冲
2651A型能够准确输出和测量短至100μs的脉冲,将测试期间的自热效应影响降至最低。更大的控制灵活性使用户能够在100μs至DC范围内编程脉宽,在1%至100%范围内编程占空比。单台仪器可输出高达50A电流脉冲,两台组合可输出高达100A电流脉冲。
扩展能力
利用TSP-Link®,可将多台2651A和其他2600A系列仪器组合在一起,形成最多64路通道的更大集成系统。利用内置500ns触发控制器,确保精密定时和严格通道同步。源表仪器的完全隔离、独立通道确保了真正的SMU-per-pin测试。
吉时利2651A的特性
吉时利的TSP和TSP-Link技术确保实现真正的SMU-per-pin测试,不存在基于主机系统的功率和/或通道限制。
此外,两台2651A型采用TSP-Link并联时,电流量程从50A扩展至100A。当两个单元串联时,电压范围从40V扩展至80V。内置智能特性使多个单元可作为单台仪器进行寻址,简化了测试,由此形成业内最佳的动态范围(100A至1pA)。这种能力确保用户可测试各种各样的功率半导体和其他器件。
吉时利2651A的特性
高达50A (2个单元可达100A)的精密测量确保更完善和准确的特性分析。
吉时利2651A的特性
1μV测量分辨率和高达50A (2个单元可达100A)的电流源输出确保低电平Rds测量,支持新一代器件。
2600A系列仪器的标准能力
每款2651A均具备其他2600A系列仪器提供的全部特性和能力,包括:
Ÿ 既可作为台式I-V特性分析工具,又可作为多通道I-V测试系统的组成部分。
Ÿ 无需编程或安装,TSP Express软件即可快速、简便地执行常见的I-V测试。
Ÿ ACS基本版软件,用于半导体元器件特性分析(选件)。ACS基本版软件现在具备一种Trace模式,用于产生一套特性曲线。
Ÿ 吉时利的TSP®(测试脚本处理器)软件,能够创建用户自定义测试脚本,实现自动化程度更高的测试,并且支持创建编程序列,使仪器在没有PC直接控制的情况下异步工作。
Ÿ 多台2600A系列仪器连接在一个系统中,实现并行测试和精密定时。
Ÿ 符合LXI class C标准。
Ÿ 14位I/O线,与探针台、元件装卸装置或其他自动化工具直接交互。
USB端口,利用USB存储装置实现更大的数据和程序存储空间。
关键词: 应用     笔记     吉时     2651A     特性     测量     测试
