电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】小电流测量漏流和保护II
【应用笔记】小电流测量漏流和保护II
2012-06-08 17:10:03     打赏
保护亦可用于减小电缆连接中的漏流。12所示为驱动保护防止电缆的漏泄电阻影响小电流测量的原理.在无保护的配置中,同轴电缆的漏阻与DUT并联(RDUT),产生不希望的漏流(IL)。该漏流将影响极小电流的测量。
在保护电路中,三轴电缆的内芯屏蔽被连接至SMU的保护端子。现在,该屏蔽由一个单位增益低阻放大器(保护)驱动。Force HI端子和保护端子之间的电势差接近0V,所以漏流(IL)可忽略不计。
小电流测量漏流和保护II
图12. 利用保护减小电缆连接中的漏流
为了查看测量极高电阻时三轴电缆和同轴电缆的结果,13中绘出了采用10V阶跃函数测量100GΩ电阻的测量电流和时间的关系图。三轴电缆通过使用保护,以两种方式改善了测量:1)它减小了有效电缆电容,从而降低了测量的RC时间常数或建立时间;2)防止电缆中的漏流对测量准确度造成不利影响。
小电流测量漏流和保护II
图13. 使用同轴电缆和三轴电缆测量高阻的结果比较
13可知,利用带有保护的三轴电缆进行测量,漏流较小(低几个pA),建立时间更短(大约快10倍)。如果SMU必须连接至采用BNC连接器的测试夹具,请在SMU和测试夹具之间使用吉时利三轴电缆,然后再将BNC连接至三轴适配器(去掉了保护),从而将电缆连接至测试夹具。
关键词: 应用     笔记     电流     测量     漏流     保护     电缆
