电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用笔记】非晶态与晶态帮你搞懂相变存储器(PCM)
2012-06-08 18:21:07     打赏
PCM器件的工作原理[1]。 简单介绍非晶态与晶态之间的差异有助于我们搞清楚
在非晶态下,GST材料具有短距离的原子能级和较低的自由电子密度,使得其具有较高的电阻率。由于这种状态通常出现在RESET操作之后,我们一般称其为RESET状态,在RESET操作中DUT的温度上升到略高于熔点温度,然后突然对GST淬火将其冷却。冷却的速度对于非晶层的形成至关重要。非晶层的电阻通常可超过1兆欧。
在晶态[2]下,GST材料具有长距离的原子能级和较高的自由电子密度,从而具有较低的电阻率。由于这种状态通常出现在SET操作之后,我们一般称其为SET状态,在SET操作中,材料的温度上升高于再结晶温度但是低于熔点温度,然后缓慢冷却使得晶粒形成整层。晶态的电阻范围通常从1千欧到10千欧。晶态是一种低能态;因此,当对非晶态下的材料加热,温度接近结晶温度时,它就会自然地转变为晶态。
图1中的原理图给出了一种典型GST PCM器件的结构。一个电阻连接在GST层的下方。加热/熔化过程只影响该电阻顶端周围的一小片区域。擦除/RESET脉冲施加高电阻即逻辑0,在器件上形成一片非晶层区域。擦除/RESET脉冲比写/SET脉冲要高、窄和陡峭。SET脉冲用于置逻辑1,使非晶层再结晶回到结晶态。
相变存储器:基本原理与测量技术鈥斺敺蔷刖锬愀愣啾浯娲⑵(PCM)
图1. PCM器件的典型结构
英文由上至下 依次为: 顶部电极、晶态GST、α/晶态GST[3]、热绝缘体、电阻(加热器)、底部电极
关键词: 应用     笔记     非晶     晶态     帮你     搞懂     相变     存储器
