电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 2602型源表应用测试类型(一)
共3条 1/1 1 跳转至页
2602型源表应用测试类型(一)
2012-07-16 16:39:34     打赏
调制输入
激光二极管模组常常是配备了调制或衰减控制输入引脚,因而在LIV测试扫描中,可能需要加入2400型或2601型源表对衰减输入端施加偏置。
正向电压测试
正向电压由多子电流流动形成,因而是半导体材料和结温的函数。
正向电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行,用以确定半导体结的正向操作电压。一般地,2602型源表用以提供足够小的源电流(以防器件损伤),然后测量半导体结上的电压。鉴于探测器所用的半导体材料的温度系数一般为2mV/℃,半导体结的温度必须事前获知或进行控制。
反向击穿电压测试
随着反向偏压增加,少子穿过半导体结的速度增加。在一定的反向偏压下,载流子所携带的能量足以通过碰撞引起电离作用。这时的反向偏压称为反向击穿电压。通过很好的控制反向击穿电压下的电流,可以避免半导体结被毁坏。
反向击穿电压测试可以在激光二极管和背光探测器上进行。无损反向击穿电压测试可以通过提供-10μA源电流并测量相应的半导体结电压实现。2602源表是这一测量的理想选择。
漏电流测试
反偏的半导体结(略低于击穿电压的偏置电压下)会出现由少子渡过耗尽区产生的漏电流。漏电流的大小由电子电荷、掺杂浓度、半导体结面积和温度决定。激光二极管和背光探测器的漏电流测试由2602源表系统进行。一般,在半导体结上施加反向击穿电压的80%,然后测量相应的漏电流。
对于光电二极管,这项测试同时可用于暗电流测量。将激光二极管的偏置电压设置到零,通过在半导体结上施加一个电压偏置并测量流过的电流,可得到暗电流的值。在这项测量中,关键在于确保杂散光子不会碰撞到激光二极管或背光探测器上。
了解吉时利2602型源表更多信息,请戳http://www.keithley.com.cn/products/localizedproducts/currentvoltage/2602/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 源表     应用     测试     类型     电压     电流     半导体
2012-07-16 18:26:35     打赏
这表是干什么用的?
2012-07-16 18:40:29     打赏
 应该是说源表应用范围,主要还是介绍源表的
共3条 1/1 1 跳转至页
