防静电作业指导书 一、目的: 为尽可能避免生产过程中由于各种原因产生的静电,造成敏感电子元器件及电路的损坏,提高电子产品质量的稳定性。 二、范围: 适用于本公司所有与电脑部件、电路板、电子元器件有接触的工作岗位。 三、静电的产生与危害: 当两个物体表面相互接触时,因摩擦和运动,电子就会在物体间来回移动,移动的结果会使一个物体表面带正电荷,另一个物体表面带负电荷,分开时,两个物体分别带上等量之异种电荷,这种电荷就称之为静电。静电的大小依材料型态,分离速度和表面阻值而定。在日常生活中人们的一举手一投足都有可能产生100~1500V以上的静电,只是一般人难以察觉静电的存在。 人体所带静电在未加以防范的情况下与电脑部件、电路板、电子元器件直接接触时都有可能因放电造成对敏感电子元器件及电路的损坏,使电子产品存在诸多隐性且难以判断的质量问题。 四、防静电的方法与原理: 1、佩戴防静电手环;防静电手环分为两种,一种是有绳手环的、一种是无绳手环。有绳手环的工作原理比较简单。即;将有绳手环戴在手上,另一头接地或连接在接地线上,人体产生的静电通过手环直接排到地上,除静电效果比较好,但是不太方便。无绳手环的工作原理是将手环下面的金属片与人体直接接触,使人体所带静电通过金属片传递到内置的1千欧姆电阻来消耗掉。 2、佩戴防静电手套;防静电手套的作用是阻隔与外界一切可能导致产生静电的因素。 3、放置防静电桌垫;防静电桌垫一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板,通过嵌入导电体,再通过接地线接地,这样桌面静电通过接地线顺利泄放到大地。 4、防静电周转箱;防静电周转箱可以阻隔电路板、电子元器件在生产周转过程中产生静电。 5、防静电包装;防静电包装袋可以阻隔电路板、电子元器件在生产、客服维修过程中产生静电,以保护电路板、元器件的产品质量。 五、防静电岗位要求: 1、电子调试、机械装配、电子检验、电子焊接、仓库管理员在收发电脑部件、电路板、电子元器件时应佩戴防静电手环(有绳或无绳均可)和防静电手套。 2、电子调试、机械装配在安装计算机主板、CPU、内存条、COM卡、加密狗及各类主控板时,电子检验在检验计算机主板、CPU、内存条、COM卡、加密狗及各类主控板和电子元器件时,电子焊接在加工加密狗、接插件、各类主控板及整机、部件做线时应同时佩戴防静电手环(有绳或无绳均可)、防静电手套和穿戴防静电工作服、工作帽。 3、电子调试、机械装配、电子检验和电子焊接应划定防静电工作台,工作台上必须铺设防静电桌垫并接好地线。 4、所有电子元器件、电路板的加工、检验、入库、领用和装配应全部采用防静电周转箱进行生产物料的周转,不准将相关的电子元器件、电路板,电脑部件相互堆积或层压。 5、所有外发的电子维修配件或客服人员备用的电路板及电子元器件,全部应使用防静电包袋进行包装。 六、防静电用品的使用与管理:
1、防静电手环的佩戴方法; 1)防静电手环不锈钢壳应戴在左手腕内侧,此处接触电阻最小。 2)要与皮肤紧密接触,不得松驰,不得隔以衣物。 3)有绳手环鳄鱼夹用根部夹持静电地线裸露部份,而不应使用前端齿部夹持。 4)防静电手环由质量管理部质量工艺工程师负责每月测试一次并记录,松紧以通过测试为准,不合格的应立即调整或更换。 2、防静电周转用品由各周转工位负责保管,由仓库负责收回。 3、所有外发的电子维修配件或客服人员备用的电路板及电子元器件由客服部负责管理。 4、防静电个人用品由使用者领用和保管。防静电用品使用后应及时收纳在个人工具箱或衣柜中,以免造成损坏或失效。防静电用品遗失或人为损坏由使用者负责赔偿。 七、附则: 1、本指导书的相关要求将纳入公司月度绩效考核范围。 2、本指导书经总经理或授权人批准后生效。 3、本指导书由质量管理部负责解释。 4、本指导书从发布之日起实行。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
