电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电路板焊锡的操作步骤
电路板焊锡的操作步骤
2012-08-02 11:46:44     打赏
对引脚过长的电器元件(如电容器,电阻等),焊接完后,要将其剪短。
焊接后用放大镜查看焊点,检查是否有虚焊以及短路的情况的发生。
当有连线接入时,要注意不要使连线深入过长,以至于将其旋在电线的橡胶皮上,出现断路的情况。
当电路连接完后,最好用清洗剂对电路的表面进行清洗,以防电路板表面附着的铁屑使电路短路。
在多台仪器老化的时候,要注意电线的连接,零线对零线,火线对火线。
当最后组转时,应将连线扎起,以防线路混乱交叉。
元器件装焊顺序依次为:电阻器、电容器、二极管、三极管、集成电路、大功率管,其它元器件为先小后大。
芯片与底座都是有方向的,焊接时,要严格按照PCB板上的缺口所指的方向,使芯片,底座与PCB三者的缺口都对应。
装完同一种规格后再装另一种规格,尽量使电阻器的高低一致。焊完后将露在印制电路板表面多余引脚齐根剪去。
焊接集成电路时,先检查所用型号,引脚位置是否符合要求。焊接时先焊边沿对脚的二只引脚,以使其定位,然后再从左到右自上而下逐个焊接。
要进行老化工艺,可发现很多问题,连线要接紧,螺丝要旋紧,当反复插拔多次后,要注意连线接头是否有破损。
焊接上锡时,锡不宜过多,当焊点焊锡锥形时,即为最好。
关键词: 电路板     焊锡     操作步骤
