电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 产品定位:3700系列产品与吉时利2750 (Integra)及7002解决方案
产品定位:3700系列产品与吉时利2750 (Integra)及7002解决方案的对比
2012-08-02 16:00:49     打赏
3700系列产品定位于提供中高通道数量的开关系统和/或多通道测量系统解决方案。目前,我们提供具有类似能力的两个产品:7002型开关主机和2750型Integra系列产品(参见图1)。
如果仅用于开关应用,3706-S型产品能够提供超乎7002型的出众解决方案,带集成数字万用表的3706型产品能够提供超乎2750型的出众解决方案。不过,在大量可选的3700开关卡面市前,2750型和7002型产品仍具有优势,而且不可能淘汰。当插卡选择足够充分时,我们的目的是淘汰较陈旧的系统。因此,尽可能地使用3700系列产品是非常重要的。
由于不可能完全复制2750型和7002型产品及特性,表1对有关产品系列的主要特性进行比较。
表1 吉时利产品特性比较
特性
3706
2750
7002
注释
远程接口
GPIB/以太网/USB
GPIB/RS-232
GPIB
随意连接
可编程指令集
ICL/TSP
SCPI
SCPI
TSP具有很高的仪器控制灵活性
前部面板开关状态
双行VFD屏与网络图形化用户界面(Web GUI)
单行VFD屏
专用LED屏
网络图形化用户界面(Web GUI)大大提高了易用性及交互性
模拟背板
6个2-极行,HI/LO
6个2-极行,HI/LO
4个3-极行,
HI/LO/保护
底板额定指标 300V/3A
触发源
GPIB/Ethernet/USB,TSP-Link,数字I/O,前面板,定时器,1588时间表
GPIB/RS-232,Trigger Link,数字I/O,前部面板,定时器
GPIB,Trigger Link,数字I/O,前部面板,定时器
触发源具有极大的灵活性
自动扫描控制
是
是
是
通道模式/存储
是
否
是
任何开关应用的必备功能
每个主机最大密度
576个差分通道
(6 卡 × 96通道)
200差分通道
(5 卡 × 40通道)
400差分通道
(10 卡 × 40通道)
能够超过全负载7002型产品的密度!
插槽数量
6
5
10
实现插槽数量和机箱重量的平衡
每个插卡最大通道密度
96通道(HI/LO)
40通道(HI/LO)
40通道(HI/LO)
额定300V/1A
尺寸
2U,18英寸 深度
2U,14.5英寸 深度
4U,18英寸 深度
7002型尺寸的一半!
单通道读数速率(4½-数字,DCV/2WΩ)
>6,000读数/秒
2500读数/秒
N/A
产品目录中最快的数字万用表
单通道顺序扫描(无测量,MBB)
>1000通道/秒(3723型)
N/A
>270 ch/s (先断后合,500μs继电器)
产品目录中最快的开关主机
读数缓存类型与大小
类型:易失性
大小: 650,000
类型:非易失性
大小: 110,000
N/A
前部面板USB接口,用于非易失性应用
主机扩展
支持,利用TSP-Link
N/A
N/A
TSP-Link允许扩展至64节点
图1  吉时利产品应用与通道密度比较。3706型主机及其插卡是为中、大型通道数量应用而优化的。
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 产品     定位     系列产品     吉时     Integra     解决方
